Самодельная акустическая система
Как эти мониторы на Visaton будут играть в сравнении с минимониторами Асалаб 5+1?
Говорят что они лучше чем ALTO II.
vadim@kraft.com.ua
Можно ли в АС автора использовать Visaton AL 170? Или надо что-то менять в конструкции, если да, то что? Или без измерений никак.
Думаю, что можно. Но AL 170 ощутимо дороже.
vadim@kraft.com.ua
Есть вариант взять их по цене W 170 (правда б.у), а если они окажутся 8 Ом, то достаточно ли просто добавить сопротивление параллельно?
Интересно - чем AL лучше W, если существенно дороже?
AL-170 лучше середину воспроизводит, W-170S по низам больше отдача.
W-170S/8
AL-170/8
C AL-170 фазоинвертор придется перенастраивать.
vadim@kraft.com.ua
Фильтр у автора под 4 Ом динамики, или это не имеет значения?
А фазоинвертор обязательно пересчитывать или можно экспериментальным методом пробовать
Там все пересчитывать надо! Диф алюминий, звенеть будет (отыграет быстро, точно, но на слух резковато звонко). После 6 тыщ у него айнтрахт на диаграмме (понятно, что резаться будет на 2,5 тыщ, но все ж..) Бери готовый конструктор на его основе и тупо повторяй. VIB 170 AL
Спасибо всем за ответы. Попробую и эти напольники рассмотреть.
Да там и полки есть BIJOU 170
Сделал акустику по чертежам из первых постов... Динамик мидбас 8" Faital PRO 8FE200... вч временный с VW Passat))) позже переделаю...
    47.8 KB · Просмотры: 287
Курим-"Кубики Салтыкова".
Скажите, пожалуйста, подойдет ли такой комплект (в приложении) для этой акустики? Прочитал все, но так как к сожалению не тонкий знаток хочу уточнить.
    33.7 KB · Просмотры: 278
Кубики рассчитаны на применение 10гд-34,с визатонами другие колонки. Соответственно надо пересчитывать ящик
Спасибо за ответ. Я имел в виду в АС, которую автор предложил, не Салтыковскую.
