Самодельный стереоусилитель из платы МастерКИТ
долго однако мучился) но главное что получилось)
ЗЫ корпуса изнутри можно толстой фольгой(стальной)изнутри оклеить, если получится ее найти конечно)tehno036
Посчитал, было 12 попыток. Напечатать, разогреть, размочить, оттереть, просушить. Плюс больше часа ушло на восстановление утюга.
Думаю, это ни к чему. Когда усилитель находился в тестовом включении, я по-всякому вертел сигнальный кабель и никаких наводок не услышал. Он тогда был не экранированный. Так что вряд ли в финальном изделии будут какие-то помехи
ну тогда отлично)
А дело не в том, слышишь ты их, или не слышишь.
Если слышишь, то это уже совсем плохо, никуда не годится, надо переделывать.
Ты их можешь не слышать, но они никуда не денутся и будут продолжать пагубно влиять. А так как они никуда не денутся, то задача - всеми способами уменьшить их влияние.
Н-да, я совсем запутался в вопросе наличия/отсутствия искажений, необходимости их устраненияtehno032
Всем привет.
Не хотел писать про неудачу с деревянными панелями - стыдно. И все же расскажу для истории: всю прошлую неделю искал электролобзик, нашел его только к субботе. Даже порывался ехать за ним на дачу. Благо, у коллеги тоже имеется этот инструмент. Вечер субботы и вечер воскресенья провел за выпиливанием деревянных панелей из мебельного щита.
Лобзик, хоть и не самый "китайский", а пилит очень криво. Полотно движется не под 90 градусов к поверхности, а ~80-85. В итоге получились не очень прямоугольные прямоугольники:
Расстроился. Однако в отчаяние не стал впадать. У меня, как правило, после неудачной попытки находится новое решение, которое ведет к лучшему результату. Так и в этот раз, с самого утра метнулся в Кастораму, выбрал хороший щит, без вот таких сращиваний:
Там же, напили мне панелей нужного размера. Быстро и точно. Так что теперь я имею цельные, ровные панели:
Останется только пропилить "окна". Думаю сделать это ручным лобзиком, должно получиться куда ровнее.
Всем ровного распила!:tehnari_ru_889:
Per aspera ad Astra, что тут еще скажешь. Лобзиком надо было пилить спец пилкой, обороты настроить, с упором, запас по краям оставить.
В месте контакта чернил с голым металлом остается аура. Как я понимаю, это химия чернил разъедает оксидную пленку
А залить весь лист чернилами, чтоб аура везде была, не пробовал?
Очень хочется, чтобы в итоге получилась "звезда". Полотно я итак подобрал, угол скорректировал, мощность. Стало получше. А что было до этого - с закрытыми глазами ровнее получилось быtehno001
Я думал об этом, только не пробовал еще. Кстати, аура до сих пор есть, значит это след от чернил, а не растворившейся окисел металла. Сейчас пока работаю с деревом, вернусь к этому вопросу попозже.
Доброй ночи! Есть прогресс в прорезании "окон". Попытка №2:
Наметил:
Подружился с лобзиком, напилил вполне себе ровно. Вкрай. Обороты лобзика на минимум, включил маятниковый режим. Лобзик вел буквально по 2-3 мм, смотря в упор на линию распила. Вот так получилось:
Не удержался, собрал вчерновую:
Шлифовать панели уже нет сил. В Перми полночь, а значит, я превратился в тыкву. Пора ехать домой:))
Добрый день!
Слышали поговорку "семь раз об дверь, один раз об рельс"? Так вот, мало я намерил, много нарезал. Точнее насверлил. Неравномерно. Отверстия под ручки регуляторов тембра смещены относительно осей переменных резисторов:
Как так получилось, не могу понять. Точно помнил, что между осями 30 мм. Вчера перемерил по пинам ПР, оказалось 28,5 мм. Видимо, я валенок. tehno032Придется оперативно делать дубликат. Сейчас кофе попью и примусь за работу.
Время есть. Пока праздники. + дерево просыхает по 12 часов после нанесения пропитки. Пока что положил два слоя, выглядит так:
В планах еще 2-3 слоя пропитки и сколько-то слоев лака. Так что еще 3-4 дня до финального монтажа у меня есть.
Всем повышенной точности:tehnari_ru_889:
Ура-ура! Нам дали интернетtehno006
Позавчера попил-таки кофе и сделал дубликат панели. Ушло около двух часов.
Оставшиеся панели от корпуса коммутации на 2 мм короче:
Это не страшно, поскольку зазор будет скрыт под деревянной рамкой.
Дубль крепежных отверстий:
Дубль отверстий под ручки регуляторов тембра:
На следующем фото можно рассмотреть мою трех миллиметровую глупость:
Дубль шлифовки:
Дубль нанесения надписей:
Надписи, по отработанной технологии, получились даже четче, чем в исходнике. Я доволен.
Вчера положил на дерево четвертый слой защитно-красящего состава. И, если на третьем слое он еще впитывался, придавая дереву все более темный оттенок, то на четвертый слой впитываться уже перестал, ложась поверх, и давая цвет более коричневый. По-видимому, класть пропитку дальше не стоит, пора переходить на лак.
Также, за вчера навесил все аудио разъемы. Их ножки изолировал куском термоусадки, в качестве подкладок использовал текстолитовые шайбы. Их торцы прокрасил черным и красным перманентным маркером. По-моему, вышло неплохо:
И, ради интереса, еще раз собрал в черновую:
На фото дерево с тремя слоями пропитки. Изделие понравилось больше, чем в предыдущий раз, хоть и дерево хочется потемнее.
Всем равномерного окраса:tehnari_ru_889:
дерево красивого цвета получилось)
Винты с потайными шляпками смотрелись бы лучше.
Мне значки нравятся больше чем буквы.
Тоже хотел их, почему-то подумал, что металл тонок для них. Решил делать на заклепках.
Так а значков-то не много можно применить. Разве что для питания использовать незамкнутое кольцо с вертикальной черточкой, да для громкости использовать лесенку. Тоже думал об этом решил не поддаваться заморским трендам, сделать все по-русски:tehnari_ru_864: вижу в этом некий шарм
