Самодельный усилитель
Схемку выслать на почту,
Хочу попробовать модернизировать Радиотехнику 101, У нее Тембр-блок целый и транс жив, (вот думаю хватит его или нет?)
Я конечно не модернизировал, но взял транс от Амфитон А101 (по идеи та же радиотехника), транс идет с 4 вторичными обмотками, то есть питает отдельно 2 усилителя 2-х полярным питанием, при выпрямлении тока, напряжениее составляет 32 Вольт...
    71.3 KB · Просмотры: 413
((((( Не работает, сначала гудел просто и грелся сильно, а потом вообще захлох...
Ща пробую еще раз все заново...
Вот... что не так не пойму...
    45.1 KB · Просмотры: 274
    144.9 KB · Просмотры: 456
    123.1 KB · Просмотры: 319
    63.7 KB · Просмотры: 326
Включали без радиатора?.. уже спалили микросхему
С радиатором, просто когда фоткал снял его... Это уже вторая микруха...
Радиатор вот...
    30.1 KB · Просмотры: 304
Ну, понятно.
Нигде не ошибся с деталями? дорожки нигде не замыкают?
Гудеть может из-за отсутствия переменного резистора на входе.
Гудит, и нечего не играет, ща попробую найти старый переменник и припоять...
((( Одну микруху уже выкинул, гудела и перестала....
Дорожки нигде не замыкаються, все впаяно по схеме и по номиналу...
Все - сгорела микруха, потом еще закажу и попробую еще раз споять, где то что то набедакурил... гг...
я прошу прощения за наглость, но можно мне не умному какой-нить список деталей для 2-х канального усилителя на tda 7294 с мощностью на 70-100 ватт (чтобы в магазе с первого раза меня поняли), чертежи плат и как там все соединить.... (руки у меня прямые но схемы я эти не понимаю вообще, проще 1 раз увидеть) короче я так понимаю точная копия усилителя "Валерия" только по-мощнее и с даже простыми (подробными) рисунками по спайке плат, индикаторов и т.п.
еще раз извините но если не сложно плз.....
прочел весь раздел и ему прилегающие что-то понял но в основном так ничего и не понял...((((
Читай тут
И эту статью с первой страницы...
Учти все нюансы, и пробуй... я напирмер сегодня уже спалил 2 микрухи, хотя 4 года учил микросхемотехнику....
Вот те фото в помощь...
    45.5 KB · Просмотры: 426
    45.1 KB · Просмотры: 218
    45.6 KB · Просмотры: 545
    52.3 KB · Просмотры: 266
    14.6 KB · Просмотры: 195
    46.8 KB · Просмотры: 492
    44.1 KB · Просмотры: 423
    42.3 KB · Просмотры: 3,568
Напряжение на входе: 220 В / 50 Гц
Ток на входе: 1,3 А
Напряжение на выходе: 10000 В
Ток на выходе: 30 / 35 мА
Частота на выходе: 19 кГц
Мощность: 165 Вт
Коэффициент эффективности: 0,55
Габариты (длина/ширина/высота): 163 / 59 / 46 мм
Вес: 1,100 кг
есть возможность достать такой транс бесплатно, он не пойдет?
Судя по характеристикам, это трансформатор от неоновой рекламы. Нет, такой не подойдёт. И переделать его не получится.
жаль...(( и да он от неонки...
а дроссель от ламп дневного света не пойдет?
Нет, не подойдёт.
А фиг его знает, нужно знать какие там обмотки.
кто делал селектор по схеме помогите в чем может быть косяк, собрал по схеме на картинке, номиналы все по схеме акромя самого счетчика, юзанул CD4017BE вроде как аналог, и вместо транзисторов поставил 2SC945P, в общем схема работает, но при подаче питания не горит ни один светик и не щёлкает реле соответственно, при нажатии кнопки происходят фантастические вещи, то включается один то другой, и от защимания кнопки тоже не предсказуемая ситуация, один светик вообще никогда не загорается, то что на 3 ноге микры, иногда переключает между 1 и 3 светиком/реле правильно иногда при нажатии на кнопку он как бы в момент нажатия переключает а когда кнопку отпускаешь сразу загснет/размыкает, где косяк, кто сталкивался
    69.1 KB · Просмотры: 365
