Самодельный усилитель
хорошо смою навсякий случай. Кста вытравил плату ! Очень хорошую я прям так рад! первый раз такая получилась
    50.6 KB · Просмотры: 281
плата красивая, но вот дорожки какие то стремные....толи фотка такая, толи ты передержал ее в хлорном железе и дорожки стали расплавлятся...
нет я маркером подрисовывал ! )
у тебя дорожки такое ощущение что просвечивают...
если так, то будут проблемы с контактами, и в конечном итоге может привести к выходу из строя микросхемы...
или может все таки фото не удачное?
может от блестящей луженой поверхности отражается свет и создается такое впечатление?
Да у меня был текстолит двустороний и на другой стороне неудачная попытка перевести рисунок, но это все нождачкой уберется
ну на тот то рисунок пофиг(я кстати сначала понять не мог че там у тебя просвечивает через текстолит, вроде тетрадь без чертежей..., а там значит еще одна плата).
но я про дорожки имею виду, они сплошные, нет ничего такого типо расслоения или трещин маленьких и не просвечивают ли они на текстолит.
трещин нету А насчет просвета мне вопрос если честно не понятен
Просто ты перетравил плату.
Это плохо ? Как это скажатся в дальнейшем ?
быстрее из строя выйдет плата.
я бы переделал заново, по времени меньше держал в реагенте.
Воопщем залудил я плату кое как но залудил кстати с тонким жалом намного тяжелее. Но почему то после смывания водой флюса остались какие то разводы не понятные и паяльник почему то цвет изменил почернел
Блин что фотографии никак не могу загрузить (
Вот фотки. Что за разводы там взялись 7
    127.6 KB · Просмотры: 320
    206.5 KB · Просмотры: 265
Ура получился у меня усилитель ! Но есть пару вопросов где взять слюду? И почему когда усилитель выключен на конденсаторах остается напряжение порядка 5 вольт? Но мощности я от этого усилителя не почуствовал может из за того что у меня пока что только два конденсатора по 4700мкф завтра добавлю ! И звук чистый это хорошо !
Ну что никто ответить не может ?
а параллельно конденсаторам стоит сопротивление?только я не знаю насколько Ом и ватт.
Сопротивление ? нет нечего не стоит сразу на усь идет питание ! Причем только у одного конденсатора остается напряжение а у второго ноль. Усилитель ведет себя очень хорошо даже щелчков нету при включении и фона никакого нету
Прошу сильно не пинать. Если я несколько увеличу размеры печатки, приведённой в http://www.tehnari.ru/f156/t34993/, криминала не будет? Разводка не затронута. Хочется оставить побольше места для крепёжных отверстий по углам платы...
да че в этом страшного)
делай спокойно.
