Селектор входов на реле
  • Автор темы Автор темы JDVU
JDVU
1 Июн 2010
День добрый. Помогите со схемкой. Хочу сделать селектор входов для усилителя по этой схеме
Но здесь она сделана под 3 входа. Как ее переделать что бы можно было использовать 4 входа.
Вот я набросал как мне кажеться правильно. Но не уверен. Подскажите так ли?
Да, правильно.
Кнопка переключения будет дребезг давать и переключение будет иногда давать случайный выбор канала, а не последовательный, - один за одним. После кнопки нужно поставить триггер. Бирюков Радио №8 1996 год стр47.
Да, и еще. Защита транзисторов и светодиодов от ЭДС самоиндукции при выключении реле не очень эффективна. Во первых диод может пробиться, а во вторых исветодиоды накрыться, они очень нежные. Реле нужно зашунтировать дополнительно варистором 15 Вольт, а светодиоды обычным диодом КД220Б только полярностью наоборот.
И резисторы светодиода необходимо поставить для каждого светодиода индивидуально со стороны анода.
Да, возможен, хотя там от этого кондёрчик стоит, но иногда..
Мне другое не нравится.. - на светодиодах "пассивного" канала будет обратное
напряжение, они его не любят. Думаю лучше для каждого отдельно резистор 680 ом
ставить.
ставить.
Может всё это и верно, но устройство работает уже более десяти лет и ничего из вышеперечисленного не наблюдалось. :)
Тем более, что сделан был далеко не один такой коммутатор.
Я же сказал, что сделаю, как только освобожусь.
...для каждого отдельно резистор 680 ом ставить.
зачем ? в каждый момент времени там включен только ОДИН светодиод, поэтому и резистора там вполне хватает именно одного.
Обратному напряжению там тоже неоткуда взяться - возле реле стоит шунтирующий диод.
"Не плодите сущностей" (с)
И схема формирования короткого импульса (если она, действительно, нужна) : тыц
Это хорошо, когда практика доказывает. Я когда сталкиваюсь с подобными вещами всегда стараюсь повысить надежность, на всякий случай, может это и перестраховка, зато потом мороки меньше с ремонтом.
При работе устройства на соединяющем катоды светодиодов проводе всегда имеется положительное относительно массы напряжение, меньшее напряжения питания только на то, что падает на работающем в этот момент светодиоде. На анодах же неработающих светодиодов 0 (через обмотку реле). Вот и обратное напряжение.
Подобное решение уже есть в предложенной схеме. Как правильно сказали выше - не 100% решение. Но если не придираться - вполне достаточное, ибо более надёжные решения уже значительно сложнее.
А тут нечего доказывать. Реле для переключателя входов импульс дает копеечный, и установленных диодов там выше крыши хватает, с десятикратным запасом как минимум.
Я в свое время дребезг устранил шунтированием кнопки конденсатором 0,1uF.
На счёт "Не плодите сущностей" (с) - рекомендую Хоровица & Хилл.
Я высказал мнение по улучшению надёжности, если экономия приводит на
"край" - в топку такую экономию, всего то 3-4 резика добавить, и забыть
о Uобр.
Здравствуйте,всем. Хочу сделать селектор входов для УМЗЧ. Под какие реле рассчитана ПП из поста #5?
К сожалению,УВ.Николай, по печатке,что в посту#5 РЭС47 не подойдет. Скорее всего что-то из импорта. А вот нашёл, FINDER 30.22.7.012.0010 или TRSB-12VDC-SB-L20-R.
Для данного применения нужны сигнальные реле (for signal switching), например такие - takamisawa ry12w-k.
Оба реле из поста №17 оказались сигнальными. Так что можно собирать селектор.
