JDVU
- 1 Июн 2010
Кнопка переключения будет дребезг давать и переключение будет иногда давать случайный выбор канала,
Кнопка переключения будет дребезг давать и переключение будет иногда давать случайный выбор канала, а не последовательный, - один за одним. После кнопки нужно поставить триггер. Бирюков Радио №8 1996 год стр47.
Да, и еще. Защита транзисторов и светодиодов от ЭДС самоиндукции при выключении реле не очень эффективна. Во первых диод может пробиться, а во вторых исветодиоды накрыться, они очень нежные. Реле нужно зашунтировать дополнительно варистором 15 Вольт, а светодиоды обычным диодом КД220Б только полярностью наоборот.
И резисторы светодиода необходимо поставить для каждого светодиода индивидуально со стороны анода.
Может всё это и верно, но устройство работает уже более десяти лет и ничего из вышеперечисленного не наблюдалось.Да, возможен, хотя там от этого кондёрчик стоит, но иногда..
Мне другое не нравится.. - на светодиодах "пассивного" канала будет обратное
напряжение, они его не любят. Думаю лучше для каждого отдельно резистор 680 ом
ставить.
Спасибо огромное, а то сижу мучаюсь, рисуюПлата коммутатора на четыре входа и для твоего типа реле.
зачем ? в каждый момент времени там включен только ОДИН светодиод, поэтому и резистора там вполне хватает именно одного....для каждого отдельно резистор 680 ом ставить.
Это хорошо, когда практика доказывает. Я когда сталкиваюсь с подобными вещами всегда стараюсь повысить надежность, на всякий случай, может это и перестраховка, зато потом мороки меньше с ремонтом.Может всё это и верно, но устройство работает уже более десяти лет и ничего из вышеперечисленного не наблюдалось.
При работе устройства на соединяющем катоды светодиодов проводе всегда имеется положительное относительно массы напряжение, меньшее напряжения питания только на то, что падает на работающем в этот момент светодиоде. На анодах же неработающих светодиодов 0 (через обмотку реле). Вот и обратное напряжение.Обратному напряжению там тоже неоткуда взяться
Подобное решение уже есть в предложенной схеме. Как правильно сказали выше - не 100% решение. Но если не придираться - вполне достаточное, ибо более надёжные решения уже значительно сложнее.И схема формирования короткого импульса (если она, действительно, нужна)
А тут нечего доказывать. Реле для переключателя входов импульс дает копеечный, и установленных диодов там выше крыши хватает, с десятикратным запасом как минимум.Это хорошо, когда практика доказывает. Я когда сталкиваюсь с подобными вещами всегда стараюсь повысить надежность, на всякий случай, может это и перестраховка, зато потом мороки меньше с ремонтом.
Обратному напряжению там тоже неоткуда взяться - возле реле стоит шунтирующий диод.
"Не плодите сущностей" (с)
Да ладно.:tehnari_ru_203:Для данного применения нужны сигнальные реле
