Сенсор QT102
DDREDD, какая схема сейчас у вас и как работает?
ну последнюю собирал вот так
Плата двусторонняя, думал что экран с обратной стороны повлияет на работу. Работает непонятно. То работает, то на том же месте вообще не работает то работает только когда другим пальцем держусь за один из полюсов батарейки. В нагрузке стоит маленький SMD светодиод (правда его мощности я не знаю)
1. Экран убирайте, он как раз вам всё портит, создаёт лишнюю ёмкость.
2. Резистор Rm (1M) киньте не на землю, а на плюс питания.
3. Cs задаёт чувствительность, малая ёмкость - касание, большая - приближение (касание через стекло например)
Да я первый раз без него собирал, это я сейчас от безвыходности добавил
С этим попробую
Это я знал, спасибо.
1. Экран убирайте,
Убрал
Кинул
Результат остался неизменным, схема работает только когда касаюсь одного из полюсов питания.
Кстати при удерживании полюса батарейки, безотказно работает даже через стекло 8мм
DDREDD, посмотрел свою схему.
Отличие от вашей: Rt и Ct у меня вообще нет. 6 пин на земле. Rm кинут на плюс.
Итого, у меня только 4 пассивных элемента Rs, Cs, Rm и конденсатор по питанию.
Я их тоже не ставил (это времязадающая цепь - для автоматического отключения)
У меня тоже
Rm кинут на плюс.
У меня тоже
А вот этого нету (а вы от чего питаете?) Я так понял он мне не нужен потому что у меня итак батарея со стабилизированным питанием.
Да уж и не знаю что и думать уже.
DDREDD по питанию нужен всегда, максимально близко к выводам микросхемы.
DDREDD, у меня питание 3.3 вольта от блока питания.
Добавил результат нулевой. Эх пойду застрелюсь :tehnari_ru_1019:
Странно... должно бы уже работать. Замените батарейку на блок питания. Если не помжет, то отсканируйте или сфотайте плату максимально близко, давайте попробуем разобраться.
Как раз это и пошел делать, нашел у себя зарядку от какого то сотового телефона. Напряжение питания 5.2В (как раз в точку). И после подключения я не мог поверить своим глазам сенсор начал работать по людски. Я не могу поверить что я столько про дро мучился из за батарейки.
Я на неё даже не думал потому как на заводских наборах стоят такие же батарейки, но когда думать было уже не на что то решил заменить и О ЧУДО.
DDREDD, кто-то говорил же уже, может даже тут, что он капризный к питанию.
Вот у меня другая проблема, как думаете можно ли как-то из него получить, что мы удерживаем, а при отпускании менять фронт?
Есть возможно подавать синхроимпульсы, если это поможет...
Или проще брать другую микросхему?
Я про это много читал именно по этому и не думал на батарейку - думаю кудауж стабильней :)
То есть чтобы она перестала в триггерном режиме работать? По моему никак, для этого ведь есть QT100.
Да у меня просто десяток QT102... вот и подумал, что может какой финт ушами попробовать провернуть...
можно добавить Rt высчитать время и пусть там через 3-5сек отключается - так не пойдет?
Мне надо одновременно, что бы и нажатие отрабатывалось и удержание. Банально, диммер, что бы работал.
ААА, я думаю с этой микрухой вряд ли получится... но можно поискать по нету, может и найдется что то дельное. :)
