"Сибирский везделет" - самолет ТВС-2ДТС
Для запуска двигателя применена система суперконденсаторов.
Вот это очень радует, и стартер наверное в коке? Извини, что невнимательно смотрел тему. Но дизайт убивает на
прочь ... :)
В нижнее крыло вклеены посадочные фары, в верхнее крыло-габаритные огни.
    16.9 KB · Просмотры: 41
    25.5 KB · Просмотры: 73
    11.4 KB · Просмотры: 54
    16.3 KB · Просмотры: 56
    8 KB · Просмотры: 53
    10.1 KB · Просмотры: 65
В хвостовой части фюзеляжа установлены обтекатели тяг руля направления, в которые затем вклеены тяги, выполненные из проволоки.
    16.9 KB · Просмотры: 48
    11.5 KB · Просмотры: 42
    15.9 KB · Просмотры: 61
    14.1 KB · Просмотры: 83
Произведена приклейка фонаря к фюзеляжу, установлено верхнее крыло, сверху фонарь кабины пилотов закрыт крышей, после чего произведена шпаклевка швов. Модель поставлена на сушку.
    32 KB · Просмотры: 42
    28.8 KB · Просмотры: 38
    21.7 KB · Просмотры: 33
Посмотрел на тяги руля направления и закралось подозрение что такая конструкция работать не может, шарнир должен быть в вместе изгиба проволоки. Стал искать фотки и нашел для АН-2.
Так и есть, жесткие тяги приварены к рулю, а в них отверстия для тросов, по сути шарнир. По идее и на новом самолете должно быть что-то подобное. Или для модели такие мелочи не важны?
Да, вы правы. На самолете конструктивно все так и выполнено. Качалка закреплена намертво в руле направления, а руль тягами через качалку приводят в движение.
Для модели в данном масштабе такие точности , в общем-то не принципиальны, но это опять же вопрос-для каких целей делается модель? Или она будет стоять на полке и ближе, чем с 1м ее никто не увидит, или это подарочная модель для знатока авиации или конкурсная модель. В данном случае все мелочи важны.
И в данном случае, учитывая ваше замечание, я изготовил качалку и установил ее на штатное место, после чего подвел к ней тяги.
    12.7 KB · Просмотры: 50
    18.3 KB · Просмотры: 43
    15 KB · Просмотры: 41
    11.5 KB · Просмотры: 44
    18.3 KB · Просмотры: 41
В стойках просверлены отверстия, в которые вклеены трубки Пито.
    19.1 KB · Просмотры: 77
    17.4 KB · Просмотры: 64
Прошкурена поверхность центроплана, с нее убрана лишняя шпаклевка, нанесенная вчера. На крышу кабины пилотов наклеен аварийный люк.На остеклении кабины черной пленкой с клеевым слоем выложен контур переплета остекления, затем начат процесс выклейки "лапшой" из малярного скотча контура проемов остекления кабины. По завершении данного процесса малярным скотчем заклеены оставшиеся открытыми места остекления кабины.
    17.7 KB · Просмотры: 40
    20.9 KB · Просмотры: 42
    19.9 KB · Просмотры: 41
    23.1 KB · Просмотры: 41
    28 KB · Просмотры: 43
    23.1 KB · Просмотры: 40
В завершение операции с остекления сняты полоски черной ленты с клеевым слоем. В дальнейшем данные, оставшиеся незакрытыми, проемы в остеклении кабины будут покрыты грунтом и окрашены.
    19.3 KB · Просмотры: 37
    24.3 KB · Просмотры: 41
При помощи шпаклевки были немного исправлены обводы кожуха двигателя.
    22.1 KB · Просмотры: 99
    16 KB · Просмотры: 99
Пока шпакля сохла, из проволоки была выгнута подножка на дверь в пассажирский салон и из лопастей, найденных в загашнике, собран винт самолета.
    8.3 KB · Просмотры: 45
    16.3 KB · Просмотры: 53
Модель полностью укомплектована и на нее нанесен слой белого грунта "Тамия" из баллона.
    20.6 KB · Просмотры: 87
    10.7 KB · Просмотры: 55
    13.4 KB · Просмотры: 64
На новых фото самолета, найденных в сети, обнаружена еще одна выхлопная труба, торчащая из капота двигателя. Из какого агрегата она исходит я не знаю, но появилась после зимних испытаний самолета в Якутии. Возможно это труба от дополнительной печки для обогрева салона. С помощью отрезка 2мм инъекционной иглы делается точно такая же выхлопная труба на модели. После этой операции модель была окончательно задута грунтом на второй слой.
    15.4 KB · Просмотры: 45
    12.9 KB · Просмотры: 39
После просушки грунта (на отлип) при помощи "лапши" из малярного скотча по поверхности модели наклеены разделительные полосы для цветовой окраски (в три цвета) модели.
    13.2 KB · Просмотры: 41
    19.4 KB · Просмотры: 45
    21.1 KB · Просмотры: 39
    23.2 KB · Просмотры: 47
    14.3 KB · Просмотры: 41
    23.4 KB · Просмотры: 41
По "классике" покраска начинается с самой светлой краски, а в данном случае-это белая акриловая краска. При помощи аэрографа закрасил белой краской выделенные "лапшой" участки поверхности модели и после просушки краски закрыл их малярным скотчем.
    18.7 KB · Просмотры: 44
    19.1 KB · Просмотры: 44
    15.7 KB · Просмотры: 48
    15.4 KB · Просмотры: 50
Добавил на крыло найденные в загашнике заправочные горловины топливных баков из фотоэчета.
    13.2 KB · Просмотры: 58
А затем при помощи аэрографа нанес на фюзеляж, крыло и хвостовое оперение второй слой краски-голубую акриловую Тамия Х-14 и модель ушла на сушку.
    21.3 KB · Просмотры: 45
    18.6 KB · Просмотры: 46
    19 KB · Просмотры: 49
Леонид просто замечательно выполнено, глаз радует. смотрю на него, для меня Буратин и все, хоть убей. Стареешь что ли, Буратинов начал строгать ?... :)
Извини, шутка ... :D
"А ларчик просто открывался..."
Данный самолет будут серийно производить на Улан-Удэнском авиазаводе. Уже подписан контракт на 200 самолетов для Якутии и начато строительство нового заводского корпуса под данное производство.
А поскольку я в прошлом году изготовил большую партию моделей , производившихся/производящихся на заводе со дня основания, для заводского музея, то решил нынче, к 80-ти летнему юбилею завода сделать для них еще пару моделей для пополнения этой музейной экспозиции. Это те вертолеты/самолеты, что только начаты производством -Ка-226Т для индусов и "буратино"
