Схемы на симуляторе LTspice
С чего это вдруг? Ток в лампе определяется эмиссией катода. Понижая анодное напряжение мы никак эмиссию не увеличиваем. Сколько катод может излучить электронов, столько он и может, и от анодного напряжения это никак не зависит. Тут весь смысл лампы, что она работает на больших напряжениях при малом токе, а ток для низкоомной нагрузки получается при использовании понижающего трансформатора.
ЛАМПА НЕ ТРАНЗИСТОР! Даже если это полевой транзистор.
Не знаете Вы ламп, однако. А нам их читали на лекциях, и я работал в радиоателье в свое время.
Есть разные лампы, это триод, тут ток очень сильно зависит от напряжения анода, это в пентоде ток мало зависит от напряжения на аноде. Вот, с даташита. Полвик имеет более высокое диф. сопротивление, порядка мегаома, тут для 6н2п 50 ком, примерно столько же и для других триодов аналогичной мощности. Будет работать лампа и с низким сопротивлением нагрузки.
    58.6 KB · Просмотры: 69
А чё ты не взял себе модель 12АХ7 (ЕСС83), я выше выкладывал, там библиотека
даташитом прописана, дело пару минут вкинуть ?... :)
Я работаю в 4 версии симулятора, здесь лампа очень медленно работает.
Ну так помоги Юрию ушник на ЛАМПАХ сделать, а не схемки с полевиками выставлять. И лекции слушал, и в радиоателье работал, и работу ламп знаешь, а схемы с лампами не делаешь.
Учитывая что даже в ВАХ ламп разбираешься, тебе и симулятор не нужен чтоб схему правильную сделать.
А зачем делать, если меня это не интересует. Кстати, лампа может работать и без нагрузки в аноде, от слова совсем. Вот, схема катодного повторителя, где нагрузка очень низкоомная: сопротивление проводов, или дорожки.
    62.5 KB · Просмотры: 79
Да ну!!!!???? Катоды запитаны через резисторы 8.2кОм, и ты хочешь сказать что эта схема сможет работать на наушники сопротивлением даже в 600 Ом? Про наушники в 32 Ом я скромно умолчу.
Резисторы можно сделать и меньше, при напряжении питании 30-50в даже меньше 100 ом.
Хлопцы не ругайтесь, нет смысла, я вас всех уважаю, если вы Чукчу уважаете,
то мы уже уважаемые люди, однако ... :D
Не, Володя ни-чё не получится, крутил-вертел всяко и резисторы менял. е знаю, но укча точно не пальцем деланый, однако ... :)))
Как лампу не кркти, она усиливает только напряжение. Вобщщем результат тот-же ...
Включил трансформатор и в легкую все пошло ...
Всё Чукча манёхо устал, только один претендент остался, лампа+мосфет, пора мочить железку, лампы 3 шт. есть, буду остальное собирать ... :)
Хорошая идея низковольтный лампач для ушек, но вот только так ... :)))
Синусоида даже визуально кривая. Попробуй полевик не на резистор, а на источник тока загрузить. Можно от 50 до 250 мА в источнике тока попробовать.
Да и по режиму работы лампы есть сомнения. Как-то люди лампу в других режимах гоняют.
Попробуй в этой схеме вместо выходных резистов источник тока поставить, искажения должны уменьшиться.
Посмотрю Андрей, если модель есть LM ?... :)
Вот еще один претендент, ну это уже 100% по Фэн-Шую ... :)))
Все детали есть, выходник только один, буду искать два одинаковых ... :)
Лампа по даташиту при питании 50в больше 1 ма просто не дает.
Можно просто на транзисторе
Причем тут лампа? Генератор тока ставится в качестве нагрузки выходного транзистора. Пост 87 смотри.
Да, лампы не транзистор, но ВАХ у них подчиняются одному закону. Вот, возьмем картинки с книги "Импульсная техника" Ерофеева (можно взять и с даташита на полевик, но там много лишнего). Т.е. полевик, это прибор , который работает по законам лампы. В кнге приведено напряжение на истоке относительно затвора, а надо привести на затворе, я это сделал на картинке. И с даташита на лампу 6ж1п.
Т.е. то, что будет работать на лампе, то будет работать на полевике с PN переходом, с другими номиналами но по законам лампы.
    106.1 KB · Просмотры: 71
Хлопцы, ну вы даёте ... Или в споре рождается истина ?... :)
Нашел Модель LM317 asy, sub, только надо символ перерисовать, а то хрень ... :)))
Сейчас поищу в инете IRF540 ... :)
Конечно. И истина еще рождается в эксперименте, я, кстати, в УПЧИ Ч/Б телевизора 3 класса , еще в прошлом тысячелетии, менял лампы на полевые транзистор, ну и питание соответственно делал 30в, но резисторы, конденсаторы и индуктивности не трогал. Интересно было. И все заработало, правда меньше усиление, что выражалось в меньшей контрастности, но работало и смотреть вполне было можно.
Ну это понятно и характеристики идентичные. Поэтому я както скрепя сердцем гибрид признаю лампа-мосфет ... :)
С изолированным затвором , это не то, еще маломощные полевики со всторенным каналом похожи характеристики, а силовые мосфеты, это уже далеко от лампы, они заточены под ключевой режим, посему и отличаются, например: очень аномальная крутизна, на 3 порядка выше лампы, и очень большая входная емкость, на те же 3 порядка выше, хотя по спектру искажений гораздо ближе к лампе, чем биполярник.
Кстати, есть полевики с PN переходом, довольно мощные, которые практически аналогичны лампе. Вот, мощный полевик, может работать до 50 вольт (по сноске до 70В закрытого транзистора) , а есть такие транзисторы и на 200-250в, которые запросто можно ставить в ламповое гнездо без какой либо переделки. Только они почему то не нашли особого применения.
  • 2p914.pdf
    2p914.pdf
    63.3 KB · Просмотры: 75
