Снизилась раза в два максимальная громкость акустики Microlab Solo 7C
Токи покоя: левый 16мВ, правый 155мВ
Левый выход 42 мВ, правый 15мВ
Вообще то это не токи покоя , а напряжения падения на резисторах либо вы описАлись)
16 и 155 - слишком большая разница ...) надо братить внимание
Схема в предыдущем сообщении.
И какая из 3 представленых вами схем совпадает с вашим ус-м?
Позиционные обозначения на плате совпадают со схемными?
Может эта точнее будет:
    65.6 KB · Просмотры: 82
Точки между резисторами брал. Неверно? Ток покоя как снять в данном случае?
Показатели странные, да. На что обратить внимание?
Некая постоянка на выходе допустима или чем от неё избавиться?
Между эмиттерами выходных транзисторов измеряли ток покоя? Если да, то у того канала где падение 155 милливольт ток покоя завышен, 350 мА
Правильно, токи покоя можно измерить, а можно высчитать по закону Ома.
(в разрыв эмитерного резистора подключается тестер и измеряется ток)
Обратить внимание на напряжение на базах этих транзисторов.
Сделать замеры Б - Э.
Постоянка чем меньше , тем лучше, а вообще нежелательна.
Для начала разобраться с токами покоя .
Можете показать контрольные точки на плате для замеров и получения необходимых данных?
Также строил переменный резистор. Напряжение уменьшается с прежних 150 мВ лишь до 90.
На схеме приведенной в посте 121 есть резисторы, R9 и R9A, Вы сможете измерить напряжение на них? И в исправном, и в неисправном каналах. Вполне возможно что маркировка будет отличаться, но схема должна быть типовая - эти резисторы стоят в эмиттерных цепях транзисторов Q4 и Q4A, в коллекторные цепи которых включен транзистор термостабилизации Q101
Возможно их показать на плате? Маркировка и мелкая, размещение плотное. И, напряжение на R9 и R9A мерять на их выводах или относительно общей точки?
Эти сопротивления часом не на субмодулях? Если там, то пока не представляю, как к ним подобраться и на этих SMD что-то мерять.
Если бы вы фото предоставили - да)
речь о падении напряжения на них, т.е. - щупы на оба вывода данных резистора, также и на другом
как то же надо , а кому легко ) но только очень окуратно , не коротнуть
а как там по напряжениям Б-Э выходников - вы меряли у всех 4 транзисторов , суть в том , что тот транзистор что потребляет 350mA, приоткрыт больше чем все остальные . Вот и хотелось бы в цифрах увидеть.
Какой уровень постоянки на выходе и какого транзистора?
Фото схожих
    54.9 KB · Просмотры: 44
    70.4 KB · Просмотры: 49
Разные ракурсы платы:
15943744277333583480863743170008.thumb.jpg.143563210b9497141005acc35b3bb66e.webpDSC06117.webp post-138244-0-01689400-1302686032.webppost-138244-0-12097100-1302686024.webp Backplate.webp
Пока на практику не всё могу переводить. Какие ноги и на каких транзисторах замерить?
Транзисторы большие , их и называют выходниками (оконечными) .
исходя из тем по ремонту на форумах их меняют на полевики , хотя на схеме биполярники (графически) ,
1 - G(Б) 2 - D(К) 3 - S(Э) - нужно мерять крайние вывода.
Тестер ставьте с запасом , потом уменьшите предел измерения.
ФОТО СХЕМЫ МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ В ПЕЙНТЕ И указать что намеряли, как пример :
  • post-138244-0-29034600-1302791166.gif.1fdfa689da51b54071b284bcddeb621a.gif
    19.5 KB · Просмотры: 66
    21.6 KB · Просмотры: 49
Транзисторы большие , их и называют оконечными .
Б-Э между собой или каждую ногу относительно общей точки?
МЕЖДУ СОБОЙ
Имелось ввиду на выходе где подключается разъем для динамика
и укажите какой транзистор ( который с повышенным током покоя), возле него обозначение есть на плате , типа
Q*** ,
Выходы:
Левый: +0,045В
Правый: -0,016В
Правый канал с этими замерами с минимально возможноми значениями.
А левый канал при приведенных значениях - в каком положении подстроечник?
А тише какой канал работал?
