Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Если входы не балансные, то сигнальная земля все одно - общая...
Ставьте небольшой трансформатор для питания индикатора.
Так все равно вход на драйвере один земляной будет на два канала.
Ну на входе(на тюльпанах) все одно сигнальная общая! Дели ее на потенциометре, не дели... Главное, где брать вход на драйвер стрелочек? Обычно там указывают LOW(низкий уровень) -с преда, после РГ... Где то сигнал снимается после мощника(высокий уровень).
в Скотт,посмотрел сейчас,сигнал на драйвер снимается с выхода на наушники.ксли это имеется ввиду.типа делитель и на вход драйвера.
Вчера подключал и с землями экспериментировал. В общем со средней точки банок фильтров одного канала кидаю на корпус - гробовая тишина в колонках. Подумал ,что защита колонки отключила. В туже точку на корпусе подсоединяю провод средней точки со второго блока баночек появляется слабое шипение в 20см ухом от динамика.Пробовал в разные места корпуса оба провода , на мостиках переменку провода местами переставлял все одно. Конечно можно пренебречь таким слабым шумом ,но все таки может не цеплять к корпусу второй провод с "шипящего" блока банок.?
А на.уя силовые земли на корпус? Обычно корпус садят на сигнальную слаботочную. Тем более она на входе одна(общая).
Что бы после мощника такой не нашел или плохо искал.
Попадались как то, там можно было на выбор любой сигнал цеплять(низкий или с мощника, прям на клеммах было обозначено). Но по большому счету, без разницы, где брать, все одно потенциометрами подстраивается.
Вот эти платы, похоже, под два сигнала
https://www.ebay.com/itm/1x-NEW-VU-...d=281409655446&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Signal input: drive plate provides two kind of signal input mode, can according to your situation, choose any one! (hint: as in the volume potentiometer back end, or the power output end take signal, pointer swing will be controlled in the volume potentiometer, namely volume big pointer swing, volume little, pointer swing small).
Как так ,сигнальную на общею точку на корпус? Всегда же только со средней точки фильтров после банок .
    41.8 KB · Просмотры: 251
В пром усилках - практически никогда!
В идеале ВСЕ земли должны быть отдельно! Никаких звезд и МЕКК. Все силовые - в среднюю точку своих БП (пред в свой транс или выпрямитель, если обмотка от основного сделана), земли каналов(в двойном моно) только в свои средние точки. Сигналка сама по себе(нехер ее мешать с сильноточной питания). вопрос на засыпку - корпус пластик - и куда делась корпусная земля? При металлическом корпусе, так как он сам собирает помехи как извне так и снутри (они слабые, но есть) так вот его и садят на сигнальную(такую же слаботочную) землю. Хотя в идеале корпусная земля (иже с ней экранная, экран транса и т.д.) должна бы быть отдельно - в правильных сетях с правильным заземлением(а не занулением) именно ее сажают на желто зеленый "земляной" провод( так, например, было сделано в Аркамах, до 2010года, и у нас, без правильной земли они хреново работали). Как итог - все земли отдельно, ничего не перетекает по неведомым путям, не мешаются силовые(мощные) с слаботочными сигнальными.
Господа-товарищи технари , советы принимаются , критика со скепсисом. Так как все делалось у вас на виду и с вашими советами ,которые некоторые остались без ответов. Т.е. соответсвует теме "Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации"
Может конечно к кому не прислушивался ,но это только от малого опыта и знаний.По этому делал как смог -по своему уровню.
Мой второй усилитель на транзисторах и на рассыпухе Лайков V.6 Корпус "народный донор" достался пустым,
задняя панель новая , передняя родная как подложка для новой т.к. вся в дырках и измазанная в эпоксидке
от прежнего владельца ,два бубика транса домотанные ,питание на каждый канал отдельное, два моста, две отдельные
платы защиты АС и отдельные блоки питания к ним ,стрелки и драйвер с
али (к стати очень не плохие ,хотя может и не совсем логарифмические).
УНЧ по последней статье автора 2016г, ток покоя 120мА.на выходах по 0 В. ОУ LME49710 (больше всех понравился).
Входные разъёмы подальше от выходных ,защиту АС поближе к УНЧ, фильтр
сетевой на входе ,трансы в отдельный бокс по середине ,мосты с переменкой на перёд тоже за перегородку с БП защит,
все питающие с переменкой и постоянкой провода поверху ,сигнальные экранированные с снизу и за корпусными перегородками,старался чтобы вообще подальше
от слабо питающих или пересеакаются с ними под прямым углом.
    47.9 KB · Просмотры: 249
    40 KB · Просмотры: 162
    38.9 KB · Просмотры: 74
    71.6 KB · Просмотры: 66
    53.6 KB · Просмотры: 245
    76.6 KB · Просмотры: 127
    93.1 KB · Просмотры: 137
    138.8 KB · Просмотры: 208
    83.5 KB · Просмотры: 136
    121.4 KB · Просмотры: 221
    44.4 KB · Просмотры: 145
    34.8 KB · Просмотры: 67
    43.6 KB · Просмотры: 159
    49.6 KB · Просмотры: 136
    51.6 KB · Просмотры: 64
Гуд, видос давай, стрелочки заценим... Ну и звук.
Поддержу.
И стрелочки мне очень понравились. :wo:
И ещё. Не надо заморачиваться по поводу
главное, чтобы самому нравилось как твоё произведение звучит. Потому, как сколько людей столько и мнений.
Красота! Молодец. С внешним видом всё понятно, а с землями разобрался?
Опасения были при подключении драйвера стрелок ,но напрасно. Китайская платка вообще не как сказалась на подключении к сигнальному кабелю на РГ в отличии от той самодельной с ланзара от мастеркит на К157ДА1 , хотя там чувствовался диапазон "дрыгания" стрелок поширше.
С силовыми на корпус еще поэксперементирую , чудовищная тишина из колонок при подключении только от одного БП на корпус ,которую я описывал выше меня не на шутку испугала ...
т.е.какая больше понравилась?китайская?я в чипе дипе тоже купил ДА1 для пробника электролитов,одну лишнюю прихватил.как раз на стрелочки сгодится.или их две надо?
Одну нужно.Вообще странно что ты нашел её в чипе , на сайте её нет у них.Так по схеме мастер кит она работает очень хорошо.
Китай как всегда выигрывает по стоимости полного комплекта ,и не факт что диапазон "дрыгания" и них больше чем у специализированной на это деле микры К157ДА1.
Для меня стрелки это всего лишь как ностальгия и возможно немного фетишь так как информации от них ноль
