Соединение транзисторов
из Риги
11 Окт 2011
Можно ли соединять базы нескольких транзисторов к общей точке (вопрос в разумном количестве ) , и в чем недостаток такого соединения ?
    32.7 KB · Просмотры: 1,031
Если схема не аналоговая и это просто ключи, то можно, только резистор надо ставить на каждую базу, а не один ... :)
Да - это ключи
Не хочется паять кучу резисторов ... Но кажется сообразил - при пробое перехода база-эммитер одного из транзюков , на массу видимо "подсядут" и все остальные ... :tehnari_ru_121: Видимо придется эти резисторы паять к каждой базе .
А зачем столько транзисторов? Нельзя взять один мощный, из доступных, например 2SC5200?
...Но кажется сообразил - при пробое перехода база-эммитер одного из транзюков , на массу видимо "подсядут" и все остальные ..
Дело не в этом.
Переходы база-эмиттер, это по сути обычный диод. Если бы параметры этого диода были бы совершенно одинаковыми, то тогда можно было бы ставить один резистор. Но параметры разные, при одинаковом напряжении ток через переходы будет разный. У одного маленький и он не откроется, у другого большой и он просто сгорит. В общем, здесь то же, что и у светодиодов, когда мы говорим, что параллельно светодиоды соединять нельзя, сначала один сгорит, потом все остальные по-очереди...
Согласен ...
