- 5 Фев 2022
Спасибо! А по качеству, разница будет большой? Имеется ввиду чувствительность?
Между вторым выводом ОУ и R5Последовательно с R5 в цепи ОС
До 30 В можно подавать .а у меня 12в не имеет значения?
Тоже самое .LM358 DIP-8 и LM358 Это одно и то же по распиновке?
Спасибо! Я просто подумал, что может там нужно номиналы резисторов и конденсаторов менять...До 30 В можно подавать .
В данном случае разницы нет, подавайте +12.9в, а у меня 12в
Отбой, я скорректировал своё сообщение.или между R5 и C2?
Не нужно. При правильном монтаже всё должно работать.нужно номиналы резисторов и конденсаторов менять...
Не все так просто. Для иностранцев шенгенскую визу все равно нужно получать.(,это же Евросоюз, можно легко и в другую страну съездить, например в Германию
