Средний усилитель
Спасибо! А по качеству, разница будет большой? Имеется ввиду чувствительность?
А нужную чувствительность выставишь коэффициентом усиления микросхемы.
То есть в схему, предложенную Derba, вместо TL, просто поставить LM358 DIP-8?
Разница в гарнитуре и микрофоне
существует? Или для моих целей подойдет любой вариант?
Для ваших целей подойдёт даже самый дешёвый вариант, Вы же будете усиливать всего лишь амплитуду сигнала без сохранения качественных показателей звука.
Сейчас погуглил, нашел вот такую схему
Эта подойдет? И, получается тогда выбрасываю на транзисторах и собираю только на ней?
Такая схема нормально состыкуется с
Ничего между ними ставить не нужно?
И, еще раз простите, если вопросы совсем глупые.)
Больше ничего не нужно.
LM358 DIP-8 и LM358 Это одно и то же по распиновке?
И то, что в моей схеме указано питание 9в, а у меня 12в не имеет значения?
Спасибо всем! Поеду завтра покупать детали. Надеюсь, в этот раз продадут то, что нужно.)))
Удачи вам и хорошего дня!
Вот схема, питание от 9 до 30в, если использовать низковольтовые операционники. то можно сделать питание и 5в. А тот усилитель,обычно большого усиления не сделать. Тут регулируется к усиление резисторами R4 и R4`. В данном случае К ус равно 900. А тот усилитель, что в 1 посту, его лучше не применять. Он большого коэффициента усиления не даст. Это двойка, сейчас не применяют из за недостатков.
Что то не верится, что в Болгарии ни чего нет,это же Евросоюз, можно легко и в другую страну съездить, например в Германию.
    22.5 KB · Просмотры: 27
Для его ключей светодиодов и Ку =100 даже лишнего будет.
Сейчас проверил наши магазины. TL081 есть только одна штука. Если больше, то нужно будет заказывать.
Не все так просто. Для иностранцев шенгенскую визу все равно нужно получать.(
Да и время сильно поджимает. В следующую субботу уже первое выступление будет.
А если усиление будет маленькое, возможно поставить так два каскада на
LM358 ? Я имею ввиду по этой схеме
Эти микросхемы в наличии сейчас есть в магазине. Целых 4 штуки.
Можно к резистору 100 кОм последовательно добавить обычный резистор 100 - 500 кОм, тем самым увеличить усиление ещё в два - пять раз.
Между вторым выводом и R5?
Можно сразу R5 поставить на 250 - 500 кОм.
