Стрелочный индикатор выходной мощности
оборотень
10 Июн 2011
у меня есть два стрелочных индикатора
хочу подключить их чтобы показывали какой сигнал выходит после переменного резистора или с выхода усилителя . Что для этого нужно ? может есть что не сложное
    46.9 KB · Просмотры: 2,590
    30.2 KB · Просмотры: 1,280
    79.4 KB · Просмотры: 2,076
Тут на форуме была про это тема,поищи.Я смотрел,вроде ни чего сложного.Я тоже такие хочу.
Да а что там сложного? Вот например. Клёвые индикаторы!
    4.2 KB · Просмотры: 3,522
вот Валерия вариант
вот Валеркины самое то!!!делай по ней.....
а по той схеме что выше я делал,стрелка как бешанная на пиках...а по Валериной плавно ходит:)
отлично,а для этой схемы получается свой усилитель нужен ?
да можно просто к джеку подцепить...или собрать тда7050 или 2822
Естественно, надо было емкость конденсатора увеличить, чтобы плавнее было. И резистор заново пересчитать, тогда бы стрелка не билась.
схема Валерия проверенней будет!:)
Да это фактически две одинаковые схемы! Обе простые , и полностью рабочие. Если прыгает стрелка, то увеличиваем ёмкость, если еле ползает, то уменьшаем. Подключаются к выходу УНЧ. Если хочешь , что бы с линейного выхода работала, то нужен усилок, с высоким входным R. Иначе можешь завалить сигнал.
вот Валерия вариант
Собрал по нему, работает хорошо)) Спасибо!
И вопрос такой.
Она не будет же вносить искажения в звук, помехи там и т.п. гадости?
И если сделать делитель, то можно её повесить и на выход УМ?
Стоп. Похоже я невнимательно прочитал.
Схемка должна и так подключаться к выходу УМ...?
Видимо, пора спать...
Ну а так, если на линейный выход, то нужен предусилитель дополнительный?
Буду дальше смотреть)
Опять
tehno001
Об этом уже говорилось
Да-да, прошу прощения))
Поздно было, спать хотел, но все же хотел попробовать. Осталось подобрать емкость так сказать по вкусу))
Но вот насчёт искажений в звук? Таковых я вроде не заметил. А вообще так, они есть? Хотя если собирают профессионалы, то и нет таковых.
Ну рекомендуют же))
Думал собирать на К157ДА1, но таковых нет в наличии в магазинах.
А какую схему порекомендуете вы?))
На доступных деталях, ну всм не на тех, которых уже не найти)
    155.2 KB · Просмотры: 1,880
А мне больше нравится, когда индикатор показывает входной сигнал. Если у меня усилок 100 ватт выдаёт, то за 0 дб и будет принята величина 100 ватт. Но я ведь не умалишённый, чтобы слушать усилок на такой громкости, особенно поздно вечером. Я буду ( и люблю ) слушать музыку на комфортной громкости, а это примерно не больше чем 8 - 10 ватт. Но в этом случае индикаторы будут смирненько так лежать, и не подавать признаков жизни. И зачем тогда они нужны ? По этому, при индикации входного сигнала, мне совершенно всё равно, на какой громкости работает усилок. Индикаторы работают, и меня радуют. И потом я вижу, ровный ли сигнал у меня на входе.
Для того, чтобы они, индикаторы, смирненько не лежали, их делают
с логарифмической шкалой
