- 2 Ноя 2011
Ах вот, оказывается, как их делают! Ну что же, сделаю с логарифмической. Об чём речь?Для того, чтобы они, индикаторы, смирненько не лежали, их делают с логарифмической шкалой
Так. Спасибо! Диоды по сути можно поставить КД521?Например, такую рис 15.2 , с логарифмической шкалой, попробуйте...
А мне больше нравится, когда индикатор показывает входной сигнал.
С этим тоже соглашусь. Соберу схемку, посмотрю что и как будет работать))Я буду ( и люблю ) слушать музыку на комфортной громкости, а это примерно не больше чем 8 - 10 ватт.
Ну да, как то так......то это собственно самодельный индикатор?
Значит ну если вдруг, то можно просто взять обычный амперметр в магазине и он в принципе встанет?Ну да, как то так...
Это полный ток отклонения стрелки по шкале или какой ?...только собственный ток головки находится в диапазоне 0,05-1 мА.
Похоже, что это ток и имелся ввиду.ток отклонения стрелки по шкале ?...
Я еще в 80-х замерил у одного совейского ток полного отклонения, он оказался как я помню 28 мА. Думаю есть более чувствительные головки, но 1 мА, наверное перебор ?...Похоже, что это ток и имелся ввиду.
Посмотри на Авито, от 100 до 700 рэ ... https://www.avito.ru/rossiya/audio_i_video?q=индикаторы+стрелочныеА вообще продаются ещё сами стрелочные индикаторы? Искал на Алиэкспресс, но там что-то нету.
Да всё очень просто : обычный ОУ, типа LM 358, 4558, работающий как усилитель с регулируемым К\У - 10, с входным сопротивлением 100 ком. А выход по любой ранее рассмотренной схеме. Вот собственно и всё.А вот лично вы какой схемой пользуетесь в своих усилителях?
Но там их есть !! Просто набираешь в поисковике VU метр.Искал на Алиэкспресс, но там что-то нету.
Там же подстроечники на плате, они регулируют чувствительность, надо было их покрутить. Я делал почти по такой схеме (о чём писал выше), там чувствительность очень хорошая. А R15 и R16 лучше впаять на место какие были, а то стрелки будут дёргаться как сумасшедшие. Если нужна плавность, надо увеличить С5 и С6.Решение получается я нашёл))
Подстроечниками я пытался увеличить чувствительность, но на максималке, которую я нашёл не хвататет "силёнок" выйти в красную зону.Там же подстроечники на плате, они регулируют чувствительность, надо было их покрутить.
С этим соглашусь, плавность уходит при их уменьшении.Если нужна плавность, надо увеличить С5 и С6.
