Светодиодный стробоскоп
Я использовал светодиоды по три ватта.
Всегда почему-то думал, что Д220 германиевый... :(
здорово дневали,Валер извините за назойливость, я правильно понял если применять св.диодную ленту то етот 3х ватник не нужен?
Да, правильно. Резисторы уже имеются на светодиодной ленте.
И еще Валер, хотел спросить если увеличить сопротивление скажем с 54 ом до 68 ом это сильно скажется или как, я пока только на 68 нашол?
Я думаю, что это не повлияет никак.
Таймера КР1006ВИ1 и 555 в магазине нет.Можно заменить чем-либо?
А можно на светодиодной лампе?
Можно, если лампа на 12 вольт.
Нужен тогда резистор мощный?
При использовании светодиодной лампы резистор не нужен.
HSMC BU406B
MPS3904 PH 49
MPS3906 PH 47
Кто-нибудь из этих транзисторов подойдет?
Нет, это биполярные транзисторы, а нужен полевой.
Ура получилось работает,моя первая поделка,спасибо всем кто мне помогал особенно Валерию.Следующая будет цветуха,оказывается очень интересно,так через годок и до чего нибудь серьезного доберусь,только знаний подкоплю с вашей помощью если не откажите...
Мне в руки попала такая схема
Она от светодиодного фонаря.По сути светодиоды должны просто гореть.Но по непонятным мне причинам только один начинает мигать.Причем всегда разный в произвольном порядке и произвольной периодичностью.При запитывании на 12в светодиода по одному.Ничего не происходит.Что за феномен?
А как музыкальный стробоскоп использовал???
Мне в руки попала такая схема. Но по непонятным мне причинам только один начинает мигать.
Стандартная схема, шесть светодиодов на одну нагрузку. Попробуй перерезать дорожки тут:
Эээээ, обычно светодиоды работают от 3В.
Как я понял сопротивления на 110Ом?
Побывал перевязывать там и внизу.Эффект тот же.по запитывании каждой стороны мигает по одному светодиоду с той стороны.А запитать 1 диод на 3 вольта не было возможности ночью.Ну по сути он и от 12 должен либо работать,либо сгорать
резисторы либо на 1,1,либо на 2,2 Ом.Там не понятно красные или коричневые полоски.2 последнии золотые
