Светодиодный стробоскоп
Твою же.Только не он=/
можно проверить как-нибудь?
не могу понять как правильно подключить переменный резистор... помогите плиз (желательно на картинке). Заранее спасибо.
P.S. такое же дело обстоит и с резистором =(
т.е. с ТРАНЗИСТОРОМ
кажись спалил таймер =( киданул плюс на выход номер 1 случайно вместо 8-го! чОрт побери! =(((
поставил новый таймер...просто горит причем ели видно...если резистор на максимум выкрутить то немного ярче гореть начинают...
Просто так ничего не бывает, NE555 довольно примитивная надежная микросхема, ищи ошибку в монтаже ... :)
перепаял все заново...все по прежнему.
уже терпение кончается....такое ощущение что мне просто не дано!!!
Выложите, лучше, фотографию того, что вы напаяли...
теперь когда диод переворачиваю вообще ничего не меняется. все время тускло горит, что так что так.....
    112.5 KB · Просмотры: 174
    102.8 KB · Просмотры: 203
    131.9 KB · Просмотры: 288
собрал все навесным монтажом!
присмотрелся светодиоды моргают но ОЧЕНЬ тускло. Ели видно.
в чем может быть проблема? (с блоком питания все ок. При подключении к нему на прямую светодиоды горят на максимум)
Можно пп для стробоскопа вот схема
    21.7 KB · Просмотры: 744
Все нашел, а где на печатной плате 1ая ножка у микросхемы?
Есть видео, как это стробоскоп работает?
просто горит и беспорядочно подмигивает.Как с переменником,так и без него
