Светодиодный стробоскоп
Нет, но могу нарисовать. Только это будет завтра или послезавтра. Сейчас я занят.
Хотя там и на макетке хорошо получается.
Валера а можешь печатку нарисовать
Могу. Но не знаю когда.
Нарисовал.
    24.4 KB · Просмотры: 1,244
  • Стробоскоп-плата.rar
    22.5 KB · Просмотры: 316
Валера а в архиве схема а не печатка(((((
Теперь плата. :)
А я могу вместо 4 светодиодов 1 поставить и надо ли менять что либо в схеме .
Можно поставить один светодиод, только в этом случае надо будет подобрать к нему резистор.
А если колличесво диодов будет 720 24*30 диодов прямоугольник будет собрат мощность диода одного 0,06W, схема изменется????
Схема не изменится, но транзистор надо будет поставить на теплоотвод и использовать резисторы для применяемых светодиодов. Сам транзистор рассчитан на ток десять ампер. При некотором желании можно применить и более мощные транзисторы.
Валерий, добрый день. А можно изменить схему таким образом что-бы регулироавть не только скорость вспышек, но и мощность вспышки?
Для этого надо просто регулировать напряжение на светодиодах при помощи регулируемого стабилизатора.
Ага, а в какой участок цепи его устоновить?
Подскажи куда припаявать проводки, на схему, там написано 1 2 3 6 7 8, а как их различить?:tehnari_ru_1019:
Цоколёвка микросхемы.
Большое спасибо, буду делать)
Здравствуйте. Я собрал стробоскоп, всё работает, теперь вопрос Как сделать стробоскоп под музыку???
А это как?
Ну както так да)
Чтоб допустим под бас начинал мигать стробоскоп?)
:tehnari_ru_674:
