Светодиодный стробоскоп
Тогда и не знаю, что сказать. По-моему, аналогов больше нет.
Ильмир Если нельзя найти интегральный таймер, то всё легко делается на любом мультивибраторе. Хоть на логических микросхемах, хоть на двух 315 транзисторах.
транзистор на печатной плате должен стоять так?
    24.3 KB · Просмотры: 1,239
    16.8 KB · Просмотры: 514
Валерий Здравствуй, а можно не 1ом(5вт) а 1,2ом(5вт)?
    97.3 KB · Просмотры: 223
1) Буду делать на smd-ленте.
2) Не понял где ставится переменный резистор, и какой стороной вставлять мелкосхему. (Вложения)
    23.1 KB · Просмотры: 370
Первый вывод помечен хвостиком около отверстия.
Для светодиодной ленты балластный резистор вообще не нужен.
Переменник подключается двумя проводами к указанным отверстиям.
Так у него 3 ноги, 2 крайние подключать?
А можно оставить, всё таки красиво выглядит... В принципе не такое большое сопротивление. (минимальное)
Вот цены нашего "НВК" Нижне-Волжские компоненты.
    60.1 KB · Просмотры: 413
Посмотри по схеме, там средняя и одна крайняя ножка объединяются вместе.
А резистор убери, лишний он при применении ленты.
Не пойму, вроде говорили зеркально не надо делать, так же?
    44 KB · Просмотры: 926
Теперь вот так что-ли смотреть?
    21.5 KB · Просмотры: 351
Всё правильно! Детали-то с другой стороны вставляются.
Не надо зеркалить. Все ты правильно сделал.
Печатка-то обычно рисуется со стороны деталей.
Вот что получается...
    61.2 KB · Просмотры: 332
Что то не работает, выкладываю фото, транзистор не греется, микруха тоже... Питаю 12v пробовал меньше, кручу сопротивление... Всё ровно.
    79.6 KB · Просмотры: 897
    116 KB · Просмотры: 433
Флюс не проводит же ток?
Единственное что у меня резистор не на 54ом а на 56ом, но это не важно по мне...
