Светодиодный стробоскоп
я просто хотел сказать что я его что то на схеме не вижу
Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли поставить вместо четырех 3-х ваттных светодиода соединенных последовательно, 4 десяти ваттных соединенных параллельно. Характеристики ниже
Color: cool white
Luminous flux: 750LM
Forward voltage: 9-12V DC
Color temperature: 6000K-7000K
Forward current: 1000mA
Power: 10W
Нужно ли изменять схему? заранее спасибо
Можно, схему менять не надо, но надо будет транзистор установить на радиатор.
большое спасибо:) буду ждать СД и собирать схему:)
Валер,а что за белая деталь стоит на плате(5W1...J)
Может кто ни то скажет,что это за микросхемы и можно ли их поставить(ка2904 с736а) и (lm386n sum10f04yy)
В материнке транзисторы я нашел(60N03L),(7030BL),только у них средняя ножка отломана,а вот еще один(40N03P) их можно поставить?
60N03L и 40N03P подходят, на 7030BL документации не нашёл.
Ножка не отломана, у такого корпуса средним выводом является корпус.
проверьте пожалуйста плату для этого стробоскопа, нарисовал в sprint layout, мог из-за невнимательности где то что то забыть, хотя рисовал по плате Валерия :)
для одного светодиода с питанием от 5 вольт, на сколько резистор нужен? с питанием от 12 вольт?
Какого светодиода? Какой у него ток?
Я вот такой собирал стробоскоп, только на светодиодной ленте. А если заменить HL1 и HL2 на два 3-ех ваттных светодиода 700mA? Резисторы для них на сколько Ом нужно поставить?
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=277&pictureid=2128
Валерий скажите а можно ли сделать этот стробоскоп от 220 вольт или любой другой но только от 220 вольт???
