Светодиодный стробоскоп
Взял таймер 555,транзистор на 10 ват и конденсатор на 50 вольт.
3,4 светодиода не вывозит.При 2 яркость делится пополам.1 работает в полную мощь.Как заставить все 4 работать на полную?
Попробуй подключить параллельно две цепочки по два светодиода.
В цепочках ещё должен стоять резистор.
Поставь пять Ом.
5 не могу найти.5,1 Ом подойдет?
А если отключить первую?
Резистор в каждую цепочку поставил? Может у тебя блок питания по току слабоват?
В каждую.От компа.12вольт 8А
Тогда должно работать.
С двумя светодиодами работает?
Может все параллельно попробовать? Только сопротивление на все сколько ставить?
Получилось!)Соеденил паралельно без сопративления.стало работать.насчет яркости уже не знаю.Заметить не могу.Глаза все прожег уже
всем привет,а от авто аккумы работать будет
