TDA 7294
  • Автор темы Автор темы den1008
А какой флюс?
Канифоль и есть флюс. Флюс это вообще любое вещество, которое используют для пайки. Канифоль самый древний и самый класный флюс. Жидкие я не люблю, хоть они и очень мощные. Неудобные до жути. Паяльный жир ещё ничего так. Что-то среднее между жидким и канифолью. Но канифоль всё же лучше, если паяешь паяльником, а не утюгом или духовкой...
Оказалось что дела было не в металле диодов, а в не залуженном паяльнике... После залуживания припой начил растекаться как вода на диодах, но при этом все очень сильно зарогрелось. Их вообще можно сильно греть(и диды и кондеры)? Урааааа. Фотку выложить не могу так как пишет что лимит,
Добавляй фотки как вложение в расширенном режиме. Так будет лучше.
Вот и оно, но все равно верхние контакты лучше паяются.
Флюс прогореть на нем не успел, а не так плохо лудился..:D
Уже лучше :). Греть сильно можно. Детали допускают сильный разогрев во время пайки, если он длится не долго. Но тепло лучше отводить пинцетом, пасатижами и т.п. Во всяком случае так говорят и советуют, но я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы я повредил элемент перегревом от пайки. При этом особой осторожности не соблюдаю. Просто быстро лужу и паяю, пока деталь прогрется не успевает...
Что это за деталь...
Q рядом с этой деталью, мне кажется чето связаное с теплом...
Похоже не транзистор.
Хотел давно спросить, а если потом сделать еще одну плату для стерео, то надо будет делать еще один БП или одного хватит(перелельно подключеный, хватит ли силы)
А ты БП на вырост делай, чтоб хватило. Для такой пары БП нужен не меньше 70Вт. По хорошему ватт 100. И это без экономии на кондёрах...
Т.е. можно место для кондеров оставить, и потом еще 10000 добавить. я правильно понял?
Достал меня этот усилитель, ну нету даже приблизительно на столько вольт, почти везде на 12 вольт,.. Как я бился головой об стену проклиная двуполярное питание....Пол города обошел :mad:. Может можно как то по другому, может 4 по 12. Пойдет ли такой TRT30218 Тороидальный трансформатор 30VA 1x230V 2x18V хоть и напряжение где то будит 30вольт
друг я тоже сейчас насчет этого мучаюсь но решил с эконмить 300грн(1500руб)
и решил сам намотать такой торрик
500 р такой
На какой ток рассчитаны обмотки?
А на какой надо, это для примера, просто в интернет магазине нашел название
Ппц голова трещит, я ведь не шуткой сказал про голову...
А все почему бился, купил млин мультиметр чисто китайский за 100 руб, и с ним узнал что в розетке у меня 300вольт, а в БП 30 и 15...
И я все больше чувствую что ручками мотать надо, тока проволоку покупать надо, да и сердечник...(/Хотя даже не представляю как xD)
Ну с китайским ты бы мог узнать, что у тебя в розетке 28 атмосфер или 17 литров. :) Им пофиг, что показывать.
А трансформатор для питания усилителя должен иметь две вторичные обмотки по 25 - 28 вольт переменного тока с силой до 8 - 10 ампер. Можно подключить трансформатор с обмотками по 18 вольт, только это скажется на выходной мощности усилителя.
А вы случайно не знаете как водородную бомбу делать, а то очень хочется запустить на 39,56' с.ш. 16,20' в.д.
Знаю. А что находится по этим координатам?
