TDA 7294
  • Автор темы Автор темы den1008
Ссылку дай, не просматривать же весь раздел.
Дайте плиз схемку простого низкочастотного фильтра... Два динамика 35гдн(4ом)
Я вот по этой схеме делал. Результатом доволен.
    60.5 KB · Просмотры: 151
Последовательно катушку и параллельно кондер где-то 2-4мкФ
индуктивность считается так
L=R\2Пи*F (F- частота среза)ориентировочно 0,33Гн
Блин... А я не понял, думал тебе нужен фильтр для сабвуфера... :(
    43.1 KB · Просмотры: 1,138
Я бы пассив собрал)
А пожалуйста?? )
У меня просто две колоночки романтика(название не помню)
Так вот там низкочастотник как раз 35 гдн ,тоже хочю к нему сделать саб ,в одном корпусе с одним фазом ,и думал фильтры взять с самой колонки , просто это самый так сказать читый вариант будет ,и питания туда тыкать не нужно)
У меня её все равно нет :))
Но могу выложить фото чтоб ты имел представление)
Да я вот думаю, активный или пассивный.
Представление я имею.
ну у пасивного характеристики выше , полюбому лучше пасивный ,а вобще это пара (мож одна) катушка и пару кондеров) тойсть элементарно)
ктож тебе такое сказал! самый оптимальный вариант это раскачивать каждый динамик в системе своим уселителем и без всяких пасивных фильтров.
причем сдесь усилители и динамики? фильтр то нужен полюбому , а пасив щитаю лучше
А из советского стабилизатора напряжения можно сделать трансформатор?
Если делать отдельно для сабвуфера то тогда лутьший вариант активный фильтр. а если трех полосную систему то тогда( если нет возможности раскачивать каждый динамик в этой системе отдельным усилителем) конечно без пасивных фильтров не обойтись. Я это имел в виду!!!
А активный сумматор,регулируемый ФНЧ и фазовращатель, надо ставить перед усилителем?
И на сколько ват должен быть трансформатор?
