TDA 7294
  • Автор темы Автор темы den1008
Да, перед усилителем. Если у тебя будет активный сабвуфер, то трансформатора на 150 ватт хватит.
Эта схема будет потреблять всего миллиампер 50-100, не больше.
Вот мой новоиспеченный сабик. Предварительная сборка.
Размеры 600х360х340 Хватит ли? Чем кстати лучше всего заделывать дыры и нужен ли фазоинвертор?
Вообще-то корпуса надо делать по расчётам, а уж фазоинвертор и подавно. На мой взгляд, корпус великоват.
Великоват на сколько? на сколько литров? Кстати - это 35ГДН-1М-4
P.S. у меня просто были листы, что бы не отпиливать, собрал вот это чудовище.
Ну а как звучит-то?
Очень громко, из всех дыр воздух дует как вентилятор.
Теперь другая проблема, теплоотвода не хватает, греется очень сильно.
А вот щелей быть не должно, это для акустической системы просто губительно.
Это сборка для теста, если к бокам руки прижать, чувствуешь как распирает стенки. Чем дыры заделать? И что с объемом делать?
С объёмом даже и не знаю... Надо было с самого начала рассчитывать. А щели можно заделать любым герметиком. Да хоть пластилином.
Один такой динамик требует объёма около тридцати литров, тогда частота его резонанса будет находиться в пределах 30-40 Герц, что очень хорошо. Если это савуфер, то можно подать сигнал на один динамик, а второй в этом случае будет играть роль фазоинвертора. Причём настройку такого фазоинвертора можно будет менять, если подключить выводы катушки к переменному резистору 20 ом. Резистор должен быть проволочным.
Т.е. Объем нормальный? А надо их отгораживать друг от друга?
Нет, у тебя объём получается около семидесяти трёх литров, а это вдвое больше нужного. Тебе можно посоветовать установить посередине перегородку и тогда каждый динамик будет работать на свой объём. В этом случае можно поставить фазоинвертор на каждый объём. Сделай его из пластиковой сантехнической трубы диаметром сорок миллиметров и длиной около ста миллиметров.
У меня есть не 40мм,а 50мм. Подойдет?
Из чего корпус?
и разве динамики подойдут? разве это вобще гдн? помоему гдс .
Можно на остальные вопросы ответить)
