TDA7386 - 4 х 30 Вт
  • Автор темы Автор темы TSKos
А ниже на две строчки что тогда?
Стоит учитывать, что в машине в раене 13 вольт при заведенном двигателе, для машины она сойдет.
значит из этой микрухи реально выжать чистые 25 ватт на каждые 4 канала и общая суммарная мощьность составит 100ватт?
ну ты сам то читать умеешь-18ватт при 0,8% КНИ,а то что больше это уже можешь не считать.
спасибо теперь понятно
я вот собираю в данный момент. осталось припаять провода на выходы, на выходных сделаю, раскажу как звук...если конечно заработает))) хотя должна.кстати, ни кто не знает, как их припаять?(куда)
    3.7 KB · Просмотры: 746
Очень интересно как соберёшь напиши? да кстати сколь она (TDA7386) Сейчас стоит напиши за сколь брал
я брал по моему за 180 микру, ну и кондеры там еще +20. ну и ужы элементы для травления: текстолит и лазерный принтер\маркер.
TDA 7560 при 2 омах будет выдавать 40 ватт так или я ощибаюсь?
    44.2 KB · Просмотры: 498
    17.8 KB · Просмотры: 4,053
нет не ошибаешься,но питание должно быть 14.4в и никак не меньше,иначе будем выдавать поменьше.идеальный вариант был бы -это переделанный компьютерный блок питания с стабилизацией по ветке 12в и коррекцией её до 14,5в.в таком случае можно было бы даже в этот блок питания её и вмонтировать(я так вмонтировал 2шт тда 1552q и одну тда 2005(мост) для домашего кинотеатра(правда там *сборная ссср* была из разных АС но тем не менее всё прекрасно работало года 3 или больше,просто дальнейшую судьбу этого усилителя я не знаю.-однажды пришёл в гости а у того человека уже стоит *свеновский *комплект 5,1
а как сделать из компьютерного бп 14.4 или 15 вольт? если это не сложно, расскажите!
Ага мне тоже интересно
так. выкладываю даташит на 7386. я чесно пытался узнать где питание..но не смог. Вернее есть догадки: Vcc это + а минус общий. но! там 2 Vcc. да и с выходами тоже как-то лево получается.Gng это земля, но какая? там есть Р и есть АС.....
понял: не правильная схема у мня была: я ее не перевернул....с лева на право((( переделывать все... выпаивать элементы, распечатывать опять схему, травить....знал бы...не взялся бы..но поздно))) я попытаюсь сделать. каникулы начались - времени вагон)
Ну как успехи?сделал? Как звучание? Стоит такую брать?
