Токарный "Универсал-2"
  • Автор темы Автор темы eizo
Так запусти по металлу - сам увидишь.
Коричневый с крупным зерном
Этот скорее всего для просто металла. Для твердого сплава внешне круг очень плотный, зерно мелкое, цвет серый (то, что у нас на заводе на наждаках стояло). Этот круг мало сыпется. Ваш же скорее всего будет довольно быстро осыпаться, а твердый сплав вообще не возьмет.
полировочный (??).
Он случайно не мягкий? Если гнется, значит резиновый. Работать будет только торцом. Применяли, когда быстро нужно было фаски снять с мягкого металла. Мундштуки из меди делали на сварочные полуавтоматы, такими кругами обрабатывали торец от заусенцев после отреза пилой.
На обоих посадка разная и диаметр такой,что у меня некуда установить..Если они мне бесполезны,то и морочиться с переходниками нету смысла..
Нет,наоборот,очень твердый.И звонкий как керамика.
Резиновые круги я представляю себе хорошо,дремелем часто ими работаю и понимаю о чем речь.
Скорее всего так и есть. Только времени потратите. Лучше изначально брать то что нужно и с одним типоразмером, подходящим на наждак, без переходных колец. Ведь чем больше промежуточных звеньев, тем ниже жесткость системы. То же относится и к подкладкам под резец. Максимум три.
Пятикопеечную монету на клин сошлифовал пока.
Буду заказывать нормальные, со съемными пластинами как финансы появятся "свободные".
Да, верно, оттуда Вот такой присмотрел. Что скажете?
Если честно, то большей части данных резцов я не вижу применение. По крайней мере возможно по разу по два попробуете и потом будет пылится наборчик. Смотрите. Основные резцы это проточить и отрезать. С этим работать очень часто. Из того набора это один резец. Все остальное- просто красота. Некоторые все ж будут разово использоваться. Мой совет. У вас уже есть много резцов на пробу. Вот как раз из них при работе вы и поймете необходимость того или иного. И возможно придете к мысли взять поштучно именно нужное.
И для понимания, всеж хотелось бы услышать список предполагаемых работ, которые вы планируете делать на станке. И конечно же по материалам. Возможно вы только сыпучую латунь точить будите. А здесь возможны варианты с быстрорезом (сплав). Соответственно небольшие резцы вполне можно сделать из подходящих сверл, к примеру, зажимая их через оправку.
Кстати, все хотел спросить. Центром не примерялись на посмотреть сдвиг задней бабки? Не соосность есть?
Согласен, по началу купил 3 набора, так и лежат, использую из них
пару резцов, сделал вывод надо покупать по одной державке и пластины
к ней.
Так и хотел сделать изначально, но теперь вот точить нужно все их, целая наука, в интернетах и ютюбах все гораздо проще выглядит: вставил заготовку, поточил, порезал - вуаля, деталь готова )))
Все банально - бытовые нужды, хобби. Точить в основном цвет.металлы, медь/латунь реже винты из мягкой стали. Может пластики. Сейчас для меня это просто взрослая игрушка, но думаю, что освою эту науку и буду пользоваться по-настоящему.
С центром все гораздо лучше выглядит, но тоже ест НО. Купил "усиленный", а он как-то массивно выглядит на моем станке и много места "съедает". А ну и конус у него длинноват, не дает два см. задвигаться в бабку. Его отпилить можно?
к ней.
Вот и у меня какая-то паника, чувство, что нужно купить как можно больше, что б ничего не упустить и научиться все делать правильно...
Спасибо, парни, что помогаете советами! Сильно помогает! Ну и экономить тоже )))
    25.4 KB · Просмотры: 210
    26.8 KB · Просмотры: 207
Не понял. На центре конус Морзе №1? Если да, то единственное, что мешает центру задвинуться это винт перемещения пиноли. Там же все зделано так, что при задвижении пиноли в корпус бабки, конус упирается в винт и останавливается. А пиноль, продолжая движение, сползает с конуса и оснастка вынимается. Возможно у вас пиноль стоит в крайнем задвинутом положении. По фотке ни чего не видно.
А из каких соображений брали усиленный центр?
В винт он упирается и снимается, все верно. Но торчит много хвоста (фото). Или это норма? Дальше он не сможет встать физически, при любом положении пиноли.
Усиленный купил потому что другого не нашел.
UPD. Вопрос снимается :fase: . Дошло до самого глядя на фото. Там же конус, и если отпилю то ничего не изменится, кроме длины хвоста до винта, и он не снимется. Видимо под пиноль длиньше моей рассчитан.
    29.5 KB · Просмотры: 168
Это как? Ведь и там и там стандартный конус Морзе №1. Соответственно на любом посадочном месте с таким конусом на любом оборудовании любого года выпуска или страны данный центр встанет абсолютно так же (ну там в пределах допуска -1,4мм).
Я не знаю как, но получается, что конус не входит до конца на 2 см. Этот кусок торчит в воздухе. И там и там конус №1, оба из СССР. Забивать в пиноль естественно не пробовал. Просто "вкручивал" до тугой посадки. Так не должно быть?
Вот о чем я
    31.5 KB · Просмотры: 109
Я понял это. Просто о чем говорю. Если оба конуса изготовлены в допуске, значит ваши 20мм это заложено технически. И да, забивать не нужно.
Кстати проверить правильность конусов можно по размерам, которые ест в Википедия по фразе "Конус инструментальный"
По совету старших товарищей купил конденсатор.
Суммарная емкость на моих 24 мкФ, но такого не нашел, купил 25 +- 5%.
Буду скоро ставить и испытывать.
П.С. Сдвоенного в одном корпусе не нашел тоже ((
    26.1 KB · Просмотры: 115
Разжился вот таким корпусом, буду на досуге прятать в него все безобразие, что лежит на станке (конденсаторы и реле). Думаю вешать его на стену, рядом со станком, а подключение к мотору сделать на разъеме, для транспортировки, если вдруг. Кабель питания будет обычный компьютерный, благо разъем под него уже встроенный и с предохранителем.
    22.6 KB · Просмотры: 88
    37.8 KB · Просмотры: 120
Потихоньку набиваю руку. Выточил оправку под фрезу, из стали, марка неизвестна.
    11.5 KB · Просмотры: 110
    28.9 KB · Просмотры: 143
    11.2 KB · Просмотры: 111
