Токарный "Универсал-2"
  • Автор темы Автор темы eizo
Так запусти по металлу - сам увидишь.
Коричневый с крупным зерном
Этот скорее всего для просто металла. Для твердого сплава внешне круг очень плотный, зерно мелкое, цвет серый (то, что у нас на заводе на наждаках стояло). Этот круг мало сыпется. Ваш же скорее всего будет довольно быстро осыпаться, а твердый сплав вообще не возьмет.
полировочный (??).
Он случайно не мягкий? Если гнется, значит резиновый. Работать будет только торцом. Применяли, когда быстро нужно было фаски снять с мягкого металла. Мундштуки из меди делали на сварочные полуавтоматы, такими кругами обрабатывали торец от заусенцев после отреза пилой.
На обоих посадка разная и диаметр такой,что у меня некуда установить..Если они мне бесполезны,то и морочиться с переходниками нету смысла..
Нет,наоборот,очень твердый.И звонкий как керамика.
Резиновые круги я представляю себе хорошо,дремелем часто ими работаю и понимаю о чем речь.
Скорее всего так и есть. Только времени потратите. Лучше изначально брать то что нужно и с одним типоразмером, подходящим на наждак, без переходных колец. Ведь чем больше промежуточных звеньев, тем ниже жесткость системы. То же относится и к подкладкам под резец. Максимум три.
Пятикопеечную монету на клин сошлифовал пока.
Буду заказывать нормальные, со съемными пластинами как финансы появятся "свободные".
Если честно, то большей части данных резцов я не вижу применение. По крайней мере возможно по разу по два попробуете и потом будет пылится наборчик. Смотрите. Основные резцы это проточить и отрезать. С этим работать очень часто. Из того набора это один резец. Все остальное- просто красота. Некоторые все ж будут разово использоваться. Мой совет. У вас уже есть много резцов на пробу. Вот как раз из них при работе вы и поймете необходимость того или иного. И возможно придете к мысли взять поштучно именно нужное.
И для понимания, всеж хотелось бы услышать список предполагаемых работ, которые вы планируете делать на станке. И конечно же по материалам. Возможно вы только сыпучую латунь точить будите. А здесь возможны варианты с быстрорезом (сплав). Соответственно небольшие резцы вполне можно сделать из подходящих сверл, к примеру, зажимая их через оправку.
Кстати, все хотел спросить. Центром не примерялись на посмотреть сдвиг задней бабки? Не соосность есть?
Согласен, по началу купил 3 набора, так и лежат, использую из них
пару резцов, сделал вывод надо покупать по одной державке и пластины
к ней.
Так и хотел сделать изначально, но теперь вот точить нужно все их, целая наука, в интернетах и ютюбах все гораздо проще выглядит: вставил заготовку, поточил, порезал - вуаля, деталь готова )))
Все банально - бытовые нужды, хобби. Точить в основном цвет.металлы, медь/латунь реже винты из мягкой стали. Может пластики. Сейчас для меня это просто взрослая игрушка, но думаю, что освою эту науку и буду пользоваться по-настоящему.
С центром все гораздо лучше выглядит, но тоже ест НО. Купил "усиленный", а он как-то массивно выглядит на моем станке и много места "съедает". А ну и конус у него длинноват, не дает два см. задвигаться в бабку. Его отпилить можно?
к ней.
Вот и у меня какая-то паника, чувство, что нужно купить как можно больше, что б ничего не упустить и научиться все делать правильно...
Спасибо, парни, что помогаете советами! Сильно помогает! Ну и экономить тоже )))
    25.4 KB · Просмотры: 210
    26.8 KB · Просмотры: 207
Не понял. На центре конус Морзе №1? Если да, то единственное, что мешает центру задвинуться это винт перемещения пиноли. Там же все зделано так, что при задвижении пиноли в корпус бабки, конус упирается в винт и останавливается. А пиноль, продолжая движение, сползает с конуса и оснастка вынимается. Возможно у вас пиноль стоит в крайнем задвинутом положении. По фотке ни чего не видно.
А из каких соображений брали усиленный центр?
В винт он упирается и снимается, все верно. Но торчит много хвоста (фото). Или это норма? Дальше он не сможет встать физически, при любом положении пиноли.
Усиленный купил потому что другого не нашел.
UPD. Вопрос снимается :fase: . Дошло до самого глядя на фото. Там же конус, и если отпилю то ничего не изменится, кроме длины хвоста до винта, и он не снимется. Видимо под пиноль длиньше моей рассчитан.
    29.5 KB · Просмотры: 168
Это как? Ведь и там и там стандартный конус Морзе №1. Соответственно на любом посадочном месте с таким конусом на любом оборудовании любого года выпуска или страны данный центр встанет абсолютно так же (ну там в пределах допуска -1,4мм).
Я не знаю как, но получается, что конус не входит до конца на 2 см. Этот кусок торчит в воздухе. И там и там конус №1, оба из СССР. Забивать в пиноль естественно не пробовал. Просто "вкручивал" до тугой посадки. Так не должно быть?
Вот о чем я
    31.5 KB · Просмотры: 109
Я понял это. Просто о чем говорю. Если оба конуса изготовлены в допуске, значит ваши 20мм это заложено технически. И да, забивать не нужно.
Кстати проверить правильность конусов можно по размерам, которые ест в Википедия по фразе "Конус инструментальный"
По совету старших товарищей купил конденсатор.
Суммарная емкость на моих 24 мкФ, но такого не нашел, купил 25 +- 5%.
Буду скоро ставить и испытывать.
П.С. Сдвоенного в одном корпусе не нашел тоже ((
    26.1 KB · Просмотры: 115
Разжился вот таким корпусом, буду на досуге прятать в него все безобразие, что лежит на станке (конденсаторы и реле). Думаю вешать его на стену, рядом со станком, а подключение к мотору сделать на разъеме, для транспортировки, если вдруг. Кабель питания будет обычный компьютерный, благо разъем под него уже встроенный и с предохранителем.
    22.6 KB · Просмотры: 88
    37.8 KB · Просмотры: 120
Потихоньку набиваю руку. Выточил оправку под фрезу, из стали, марка неизвестна.
    11.5 KB · Просмотры: 110
    28.9 KB · Просмотры: 143
    11.2 KB · Просмотры: 111
