- 1 Апр 2012
После выпрямления ни ток, ни мощность не увеличиваются. Наоборот, уменьшаются.И последний вопрос у меня . После выпрямления ток увеличивается ? Ну ша 12в 2.5ампер а после выпрямления 17вольт при увеличении напряжения мощность ведь увеличивается или в этом случае он останется 2.5ампер ?
При измерении переменного напряжения вы измеряете эффективное значение напряжения. После выпрямителя на конденсаторе будет амплитудное значение этого же напряжения. При увеличении нагрузки, то есть, при увеличении тока, амплитудное значение на конденсаторе будет уменьшаться и при максимальной нагрузке будет равно эффективному напряжению переменного тока. Это если не учитывать падения напряжения на диодах...
