Трансформатор для TDA7294
Да я имел в виду провод заказывать а не трансы )
Тимур, а зачем пишут: Срок эксплуатации 5 лет....К чему это? )))
даже не знаю,наверное что бы снять с себя ответственность в случае чего через такой срок времени,а вообще то у меня до сих пор трудится трансформатор изготовленный в 1968году-в гараже для освещения подвала,заявленая мощность на бирке 250ВА,реально нагружено 6шт галогенок по 65вт(одна нитка сгоревшая) и так уже не помню сколько,как приволок товарищ коробку лампочек так и работают,при этом трансформатор даже не слышно. :)
в твоём случае дешевле будет заказать трансформатор или купить у кого то готовый,а провод продаётся на килограммы,цена за 1кг=130-180гривен(16.5-22.5$)-если найдёшь подешевле,то бери не раздумывая:tehnari_ru_860:
Так мне килограма будет много. Или вы имеете ввиду что от 1кг продается ! Там например 500г не продают?
продаётся катушками,в катушке минимум 8кг,дальше идут на 25кг и 150кг, если найдёшь на развес то отлично,-многие ремонтный мастерские(те что перематывают электроинструмент) закупаютя таким проводом,вот там и по спрашивай,возможно и повезёт купить столько сколько тебе надо.
Вобщем нашел я провод!) Только диаметром 0.6мм насколько количество витков уменьшится ? Провода метров на 30 !
    42.3 KB · Просмотры: 124
    52.3 KB · Просмотры: 140
Я так понимаю к началу обмотки и к концу обмотки подключается 220в ? так ?
не на сколько не уменьшится,наматывай столько сколько я написал выше
А вот я еще тут уточнял: начало и конец обмотки это будут выводы которые надо в розетку так ведь ?
Вот тут первый слой намотал ! Нормально ли у меня получается ? И как начинать мотать второй слой !
Вот я обмотал первый слой вот такой изолентой ! Продолжаю мотать дальше ! )
    58.4 KB · Просмотры: 344
    32.7 KB · Просмотры: 333
О!! Так вам не хватит тора)) Мотайте плотно виток к витку!!...и сильно изолентой не увлекайтесь!!!!!
Хорошо вот сейчас уже плотнее мотаю !
Вот посмотри так лучше ? Всего уже 143 витка намотал ) И можно вместо белой использовать синию изоленту а то белая плохо клеится (((
    122.3 KB · Просмотры: 172
    141.2 KB · Просмотры: 145
плохо,очень плохо,ты делаешь очень большой промежуток между витками,а надо наматывать впритык-виток к витку(изнутри кольца),с наружи будет небольшой промежуток.
использовать в роли межслойной изоляции ПВХ изоленту крайне не желательно,помимо того ,что она *слопает* много места,так ещё и при повышении температуры расплавится,и станет причиной межвиткового замыкания,лучше уж использовать малярный скотч или ленту ФУМ.
Поздно вы конечно сказали уже третий слой мотаю ((( Разматывать не стану уже !
Эххх а смотрится бублик приятненько, лишь бы места хватило :)
Расстояния конечно большие между витков и изолента не особо подходит для этих нужд (как уже было сказано выше), но все же желаю удачи :)
