Трансформатор для TDA7294
Да пжлста.
p/s/Не забываем про знак весов под моим ником.
а что если использовать электронный трансформатор, тот который применяется для 12 Вольтовых галогеновых лампочек в качестве трансформатора, преимущества малый вес, и сравнительная дешивизна. Вот например
Трансформатор Ferron TRA 110 (с 220в на 12в/мощность 200Вт) 350 р.
конечно его надо довести до ума, сделать двухполярным (думаю можно просто соеденить два), и повысить выходное напряжение (покопаться в начинке), но ведь это наверное осуществимо?
Импульсные источники питания мало подходят для звуковой аппаратуры. А тот, который ты имеешь ввиду надо переделывать кардинально. Дело в том, что в нём обратная связь по току, а надо по напряжению. И в усилителях потребляемый ток может колебаться в очень больших пределах: от сотни миллиампер в паузе и до нескольких ампер в пике, а для импульсника это очень тяжёлый режим работы.
такой годится для двух каналов?
ТТП150 (2x18В, 4.0А)
    27.2 KB · Просмотры: 494
сгодится, но просто на максимум качать не будет
а какой ток нужен каждой микре для максимума???
а где такой взять?Сколь стоит?
магазин чип дип в москве и питере есть...
у меня пока работает один канал и питается он от 40 Вт трансформатора, собрал уже второй канал. и хочу нормальное мощное питание поставить, вот с трансформатором проблема...
С усилителя старого советского например.
в нашем городе я нашел Трансформатор тороидальный (180 Вт) 2*24В
но мне нужно напряжение питания 27 В, можно ли его включить без конденсаторов на нагрузку 4 Ом, если поставить конденсаторы то будет уже 34В.
что будет если поставить трансформатор на большее напряжение? колонки повредятся или микросхема?
TDA7294 допускает питание до +/- 40 вольт.
я хочу вот что не могу догнать
- можно ли питать микросхему без конденсаторов
- если нет, то что будет если для 4 Омной нагрузки подать такое питания как для 8 Омной, т.е. 35 В ?
Без каких конденсаторов? Тех, что в фильтре питания? Без них оглохнешь от фона.
Можно питать, но только нельзя выводить громкость на полную мощность - перегреется и сгорит.
Это уже то, что надо, конденсаторы обязательны, после выпрямления получишь в самый раз 33 вольта.
у меня вопрос имеется перемотанный транс на 100 ватт и 36 и 12.59 вольт я так понял что после диодного моста и кондера напряжение поднимается на корень из 2 то есть после 12.59 вольт выйдет 17.75 вольт не спалит ли это напряжение тда 1558q у которой питание до 18 вольт если да то какие способы есть это предотвротить?
Советовать не буду....Но скажу одно я её питал от 18 вольт, работала отлично, и немного грелась!!!!
17.75 только на холостом ходу, при работе просадка будет, можно запитывать.
если больше 18 то она просто отключается и всё,при снижении напряжения ниже 18в снова включается и работает как не вчём ни бывало
оо пасибоо а то просто лень заново вскрывать транс и перематывать)))
