Трансформатор для TDA7294
а что лучше 1 или 2?
1.Полностью изорировать тда от радиатора.
2.Неизолировать тда, но изолировать радиатор от земли
Я думаю что намного лучше 1, но мне просто говорили то что слюда хреново проводит тепло при работе с тда.
Слюда нормально отводит тепло, и так безопаснее
а как сделать чтобы стрелочный индикатор в усилителе заменял светодиодный? ну тоесть как его подключить?
Вот так
    25.1 KB · Просмотры: 248
но ток там не к дину а к усю же поидеи? и откуда номинал кондёра 35в? если усь 35в выдать можеть. Нада 50 тада.
Нет именно к дину надо эту схему цеплять.
А дин куда подключается? Эта схема рассчитана для подключения к выходу усилителя
Не может, на выходе усилителя вольт 20...25, так что конденсатор на 35В будет в самый раз
пфф... мне пофиг на дин если индикатор то в усе стоит. Мне что изза этого теперь в колонки ставить чтоль?
Вы не правильно поняли, он подключается к выходу усилителя туда же подключается и динамик(колонка)
неее это то понятно, я просто о том что так бы и сказали
скажите плиз, у кого-нибудь срабатывала тепловая защита на тда? если да, то по каким причинам. И заодно ответьте: если она встроеная, то она хоть как сработает или есть какие-то ньюансы того что она не сработает?)))
Здравствуйте, можно от этого запитать две МС TDA7294? Это автотрансформатор на 400 ватт, как я понял первичка уже есть, надо намотать только вторичку, если не так, то поправьте.
    66.2 KB · Просмотры: 384
Перемотать только вторичку и все.
На нем вообще нет вторички, её надо мотать с нуля
Так в чем проблема.
(Дима), это автотрансформатр или от ЛАТРа?
Если автотранс, то повышающий или понижающий?
И какие напряжения?
Это от автотрансформатора, а вот понижающий или повышающий - этого я не знаю, как там мерить напряжение, на нем же только первичка?
Да там все полностью перематывать надо. Это как большой такой переменный резистор. там у вас же витки оголенные (вверху).
у меня вопрос, мне надо запитать схемку усилка на одной tda7294. есть вот такой трансформатор:
пойдет??? если не подойдет, то может на tda 1558q пойдет?
    62.9 KB · Просмотры: 541
    71.9 KB · Просмотры: 200
    83.4 KB · Просмотры: 158
Вообще не подойдёт для этих микросхем. Мощность маленькая. Может для чего другого...
