Трансформатор для TDA7294
если больше 18 то она просто отключается и всё,при снижении напряжения ниже 18в снова включается и работает как не вчём ни бывало
Не всегда и не все, проверено.
а что может случится в худшем из вариантов?
сгорит да и все.
Здравствуйте! У меня вопрос: На каком трансформаторе можно переделать в двухполярное выходное напряжение на вторичной обмотке тем самым 20В и током 12-12,5А, общей сложностью мощность - 250W ? Фильтр для блока питания готов, вот хочу с трансформером разобраться. На новый и не мечтаю (дорого), + под заказ)
Идеально трансформатор такой снять со старого советского усилителя, даже мотать ничего не надо, а так с телевизоров брать и полностью перематывать вторичку.
Вот нашел трансформатор ТС-180-3, интересно он подойдет для усилка TDA 7294 2x70, 4 ом нагрузка и какая у него максимальная мощность будет на выходе?
при данном трансе
Если я правильно помню, то это трансформатор стоял в катушечниках советских, и мощность суммарная обмоток ватт так на 80-90. 2*40 максимум выжать можно думаю
парни,вопрос повис насчет питания 7294... с трудом,но нашел транс с двумя вторичными обмотками,по 12в. максимум этот трансформатор при 24в (2обмотки паралельно) выдал 19А,что неплохо,хватит даже на 2 микрухи. Но вот вопрос: сколько ватт выдаст тда7294 при питании двумя обмотками по 12в?
16.8 вольт, примерно 25 ватт
а есть способы поднять напряжение?
домотать вторичку
Здравствуйте. Есть дельце. У меня усь на tda7294 стерео, 4 ома нагрузки(временно), поже будет 8 ом. Питаеться от транса 2х25в но мощность 100 ватт. Что лучше куписть новый или помудрить с уже купленным?) Или самый лучший вариант поискать старый усь и оттуда взять транс? Подскожите пожалуйста! Да и кстати какой номинал ампер нужно тда???
100 ватт для стерео мало лучше купи транс ТС 250.
    73.1 KB · Просмотры: 873
а где и за скока его купить можно в питере?
В питере где найти не знаю но я его купил за 60грн(170руб) А еще эти трансы стояли в советских ламповых телеках.
ну блин, телек ещё можно но ЛАМПОВЫЙ не перебор ли?
Почему перебор ???? В них стоят тс-250 или 270.
Перебор в том плане что где я ламповый телек в нынешнее время отрою!?
Я просто говорю что в них стоят тс-250 или 270.
