Трансформатор для TDA7294
на металоприемке поискать можно
ну вот я и хочу узнать где его добыть можно, но тока никак не в телеке
Еще есть в стабилизаторах производства ссср.
Максимум 4а
3.3 А примерно при 4 ом нагрузке, без искажений когда играет
кстати скажите плиз, если tda7294 мостом сделать то защита от кз и перегрева то работать будет или нет?
будет, просто лучше лишний раз не коротить выход микросхемы
хм... 4 А максимум... значит стерео усь типа 8 А? значит хватит транса со вторичками по 7 А. А есть ещё вопрос. Какие послетствия будут если запитать тда 35 вольт но нагрузка будет 4 ома?
7А вполне хватит для стерео. 35 вольт при 4Омах на полной громкости убьет микросхему.
32 еще можно.
значит нада понижать до 27 или 30 вполне приемлимо? Тем более я буду её изолировать слюдой, чтоб с корпусом не контачило, т.к. корпус из металла а я не хочу чтобы каратило с другими приборами или када касаюсь до уся держазь за какой нибуть "ноль".
просто у меня на данный момент нагрузка 4 ома но в дольнейшем будет 8 ом, поэтому про напряжение вопрос такой. Типа что-то среднее нада чтобы на 4 и 8 омах нормально работало.
и кстати, если я уменьшу напряжение питания, то на 4 омах тада нагрева будет меньше?
тогда круто)) главное чтобы изза слюды не погарели а то капец вообщем
Слюда хорошо тепло проводит
