Трансформатор для TDA7294
Да там все полностью перематывать надо. Это как большой такой переменный резистор. там у вас же витки оголенные (вверху).
Сверху витки я залил эпоксидкой, сейчас у меня этот трансформатор стоит в зарядке для автоаккумуляторов.
подскажите пожалуйста! у меня в наличии 100 ватный транс 2х25 вольт, с фильтра уже +\- 35вольт, от него у меня работал и работает tda7294 стерео(пока нормальный не найду, но тут в это всё и дело). Работает на 4 ома када напряжение на 8 ом, но при хорошей мощности, но не полной, напряжение просидает до 31 вольта в плече))) вот я и подумал, а может так и оставить?)) на 8 ом нагрузке просидает ваще еле еле))
Здравствуйте,есть вопрос,подойдет ли для питания tda7294 трансформатор от риги 104?
Нет, не пойдет.
Тогда где можно найти сердечник?
так то у меня вообще сердечников нету
Где все таки можно их найти?(в моем городе радиомагазинов нету)
Если сделать импульсный БП то можно будет использовать трансформатор из нерабочего (или рабочего если не жалко :D ) компьютерного БП.
Вот можете ознакомиться с темой создания такого БП.
http://www.tehnari.ru/f114/t54360/
а тороидальный сердечник обязательно должен быть круглым?или можно овальный?
и нормально ли будит собирать самому сердечник?
не ну просто в ЦРБ нашего города много чего есть,и овальный трансформатор я там видел,только его подклеить придется(ну это эпоксидкой)
Там, где "много чего есть" ищите трансформатор типа такого
    13.9 KB · Просмотры: 864
Как я понял этот трансформатор не маленький?
Не маленький, 180Вт...
Размеры 144х108х82
Трансформатор от ч\б лампового ТВ (УНТ47\59)
а на звук он влиять не будет?
