Трансформатор для TDA7294
28В примерно , разница в 1,4 примерно считай
Если чесно транс не серьезный 4А от силы,могу поспорить.Ну а вот для наглядности.
    24.6 KB · Просмотры: 275
    13 KB · Просмотры: 146
Вторички обычно немного места занимают. По 100 витков каждая. Транс лучше сразу проверить через лампу, мало ли внутривитковое замыкание появилось на первичке. Я похожий транс недавно мотал
Да вы что,первый раз слышу,что б вторичка мало места занимала,две трети места обычно.Считаем первичка провод 0,15мм -920 витков и вторичка 1,5 мм и 100 витков где больше обьем?
Добрый вечер!Какой из этих трансформаторов подойдет для питания 3-ех TDA 7293?
1)150W;Выход 24В.
2)150W;Выход 22В.
3)150W;Выход 18В.
Фото прилагаются.
ни какой не потянет,сварочник нужен.Очередная китайская хрень.
Это на какой транс такая тоненькая первичка? Я свой тор первичку мотал тройным 0,6мм, и вторичку 1,2 двойным проводом. Итого вторички всего 2 слоя получилось витков по 40-50. А вот первички слоев 5-6, у меня большая часть объема это первичка.
Я вторичку буду мотать 1мм, или 1.25мм, первичка у меня 0.6мм
Вообщем проверил я трансформатор через лампу. Лампа вообще не светилась, даже накала слабого не было, а транс еле был слышен, я думаю у меня получилось )
Если и без лампы транс так же себя ведет, не шумит не греется ,то точно получилось, только стоит через предохранитель проверить.
А какая разница ? Без лампы страшно включать ! Кстати чем мне измерить ток холостого хода ?
Так ведь все равно придется без лампы включать рано или поздно)) А с предохранителем место лампы можно не боятся, в случае чего мгновенно перегорит. Ток мультиметром проверить , на миллиамперы выставить
Обычный мультиметр не подойдет ? Нужен с клещами, а предохранитель на сколько ставить ?
Я не знаю какой там обычный мультиметр , предохранитель не больше 1 А последовательно в первичку и то много сказал.
Спасибо за помощь) А ты когда свой транс мотал у тебя также место было мало для вторички?
Ты посмотри мою тему про сабвуфер, там все фотки есть , тор голый, потом с намотанной первичкой, и со вторичками. Не буду сюда фотки копировать
Вообщем померял я ток потребления, получилось 16.5 мА, не знаю хорошо это или плохо
Блин да знаю я это читал но честно сказать нечего не понял( И еще не знаю теперь какой провод для вторички брать 0.95мм или 1.25мм.
Вот сюда забей размеры тора, напряжение на вторичках и силу тока. Программа сама подберет тебе количество витков и сечение
Пипец пишет окно сердечника слишком заполнено( Уменьшите полную заданную мощность
