Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Сейчас в инетмагазине порылся нашел на400ватт,25вольт,7.5ампер и 500ватт,18 вольт,30ампер.Из них пойдет сделать питание к мосфет400,Скажите пожалуйста,почему у меня репутация стала -15,это ни как на форуме не отразится?
любой трансик можно перемотать под нужное для тебя напряжение,так что это не проблема.
Мосфит 400-если нужно полностью снимать мощность 400Вт,то нужно иметь питание +-70В,трансик в этом случае должен быть с двумя вторичками по 51в каждая .
Репутацию тебе повышают либо понижают сами форумчане,к примеру если ты ответил правильно на заданый вопрос,либо помог комуто разобраться в чёмто,в общем плюсуют за полезные действия,а минусуют за неуважение к другим участникам,глупые и нелепые высказывания,а так же ответы не по теме или опять таки плохое поведение.
Вот так и получается,что у когото постепенно *репутация* повышается,а у когото либо стоит на месте либо снижается,а на форуме твоя репутация не отразится никак,-это характеризует отношение других лично к тебе .
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
