Трансформатор от стабилизатора, есть вопрос
  • Автор темы Автор темы jmd36
На сто ватт ты ТДАшку не врубишь, искажения, клиппинг, да и оглохнешь. Ватт 60-70 максимум, обычно дома 20-40, так что три ампера край.
  • Like
Реакции: WHS
насчёт искажений полностью поддерживаю, ИМС любят это дело :)
По поводу оглохнешь или нет, еще спорно, зависит от АС, но в целом, да, дома что 20Вт что 200Вт - разницы не услышишь, т.к. больше 20Вт мощности в помещении сливается в какую-то кашу, которая глушит-режет-давит по ушам и не более того :)
Ваша ошибка в том, что Вы считаете нагрузку УМ активной, а она - комплексная! При этом её импеданс может проваливаться от заявленного номинала в два-три раза, а сдвиг по фазе достигать + 60 градусов! При этом потребляемая мощность от блока питания может увеличиваться более чем в два раза.
Поэтому тот же клипинг, недостаток баса и каша в звучании будет из-за банального недостатка энергетических возможностей блока питания и трансформатора в частности.
народ не будем спорить, вторичку для 7294 вчера доматал, тепертюь начну мотать для 2х 2050, как намотаю фото бублика выложу))
народ есть еще вопрос- как рассчитать предохранитель,если после транса будет тда7294 и две тда2050+фнч
и еще не по теме никто не знает этот сайт нормальный если на нем заказывать деталье elecom
сос:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
ставь на каждый УНЧ свои предохранители.
а предохранитель ставить в одно плече???и как его рассчитать-по даташиту(в смысле по максимальному току потребления тда)??
и на счет сайта ничего не можете сказать или посоветовать,то в калязине где сейчас проживаю с детальем проблема(((
Нет, в каждом плече по предохранителю, вот для примера (FU2 FU3)
У тебя будет их 4, т.е. два на 7294 и два на 2050.
Номиналы да, по максималке потребляемой ИМС.
спасибо,
и еще вопрос не по теме
вот эта схема рабочая мф1 не подскажите?
и на счет сайта нечего не подскажите??
Не знаю, я МФ не собирал...
Ничего не скажу, т.к. заказываю обычно через посредников (у наших форумчан) которые имеют в доступе магазины :)
Не знаю, я МФ не собирал...Ничего не скажу, т.к. заказываю обычно через посредников (у наших форумчан) которые имеют в доступе магазины :)
ясно, а кстати чем лучше мф от даташитовской, тл мф все говорят что лучше, вот решил попробовать
Предохранители в вторичных цепях плохая идея. На счёт Линкоровских печаток и схем - не комильфо.
ясно. а есть схема даташит в лай? и еще скажите а как тогда расчитать предохранитель перед трансом? поставлю тогда и перед и после него
Ставьте только на высокой стороне, номинал раза в два - три больше от номинального тока потребления (броски тока при включении).
Для 2050 в стандартном включении ПП где-то в этой теме: http://www.tehnari.ru/f114/t97839/
С 7294 ни когда не сталкивался, но можно попробовать...
и полыхнёт всё что после вторички синем пламенем, т.к. предохранители имеют свойство "жить" некоторое время в нагрузке превышающей их номинал раза в 3, учитывая ёмкости в БП этих секунд хватит чтоб выжечь напрочь всё и вся... :)
Предохранитель - это элемент защиты сети высокого напряжения, а не схемы и ставится для предотвращения возгорания.
В правильно рассчитанной и эксплуатируемой конструкции ни чего синем пламенем гореть не должно...
На двух 7294 стоит на входе предохранитель на 1 ампер -полгода полет нормальный.
блин я даже не знаю кого и слушать,на верное посбавлю и до транса и после транса)
