Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Подскажите, при изготовлении третьей схемы из поста №68 как правильно организовать питание если источником служит бп принтера?
Вы наверное хотели сказать из поста 86? Ну во первых: нужен источник отрицательного напряжения. Для этого возможно использование обычного зарядного устройства на 5 вольт для телефона или смартфона. Во вторых: сумма отрицательного и положительного питания не должна превышать максимально допустимого питания для используемого ОУ - в данном случае 36 вольт: -5 и +31 вольт. Блок питания для принтера, насколько помню, выдает 42 вольта, следовательно его использовать нельзя
У меня к БП принтера есть понижающий DC-DC на котором я могу выставить напряжение от нуля до максимума.
Т.е. плюс питания я должен взять от понижайки 30 вольт и минус от зарядки телефона 5 вольт, верно?
Ещё вопрос, на схеме изображён минус общий, как это реализовать в моём случае?
Да, верно
Имеется ввиду, подключение источников минус пять и плюс тридцать вольт? Если да, то всё просто: соединяете вместе минусовой провод источника 30 вольт и плюсовой провод источника 5 вольт, и это будет общий провод
Здравствуйте! Собрал я это устройство (3я схема из поста №86), вроде всё нормально работает, но есть маленькая "непонятка". К заряднику от телефона, который даёт минус на 4ю ногу микросхемы, я пытаюсь параллельно подключить питание вольтамперметра, и не получается, вольтамперметр тухнет, я пробовал через диоды, всё равно. Почему?
Стеснсь спросить, разве вольтметр питается отрицательным напряжением ?
Это первое, и второе, какой ток может выдать этот зарядник ?
И ещё, не мешало бы нарисовать, как именно происходит это подключение.
Зарядник выдаёт 350 миллиампер, при подключении без платы управления вольтамперметр работает, с платой нет!
    10.1 KB · Просмотры: 28
Не правильное подключение вольтметра.
Его надо подключать к плюсу, относительно общего провода стабилизатора, а не к заряднтку, который даёт минус относительно общего провода стабилизатора.
При таком подключении при минимальном напряжении (1.1вольт) вольтметр просто тухнет, он работает от 3х вольт.
Придётся делать отдельное питание для вольтметра и от него же запитать куллер для охлаждения транзисторов
Вольтметру надо сделать питание, не зависящее от регулировки. Например прямо с диодного моста,с использованием кренки.
Ещё вопрос по регулировке тока, она очень грубая, переменный резистор работает в самом конце, и сразу от ноля до максимума, разбег очень маленький, а напряжение регулируется отлично
Так что по току, подсказки будут?
Если это та схема, что с ОУ, то там не зря стоят два потенциометра - один для регулировки тока, а второй для ограничения максимального тока. И в качестве регулирующего нужно использовать потенциометр с линейной характеристикой регулирования
Здравствуйте! Подскажите причину, при монтаже готового устройства в корпус пропала регулировка и ограничение тока (напряжение регулируется нормально), несколько вечеров подряд не найду причину, визуально компоненты все целые, пайка не нарушена, что может быть?
Регулировка напряжения собрана на LM317, а вот регулировка ограничения тока собрана уже на ОУ. Ищите проблему именно там. Может быть сам ОУ вышел из строя
