Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Надо не искать схемы , а разбираться как она работает, при каких условиях
и при каких должна отключаться или ограничивать ток и т д .
Рисуем регулируемый транзистор - от него пляшем.
Биполярники открываются в среднем от 0,5v.
"Рисуем регулируемый транзистор - от него пляшем."
Это для меня сложно
Предложенные в интернете схемы работают от 6-7 вольт, чаще от 12ти, я уже устал искать.
Ставьте перед DC-DC и будет вам счастье
Это для меня сложно
Просвящайтесь:)
https://www.youtube.com/watch?v=fpnN2-QlW3I
https://www.youtube.com/watch?v=M9CzKYS762M
На какой ток расчитан DC-DC?:)
Выставьте ограничение .
Предохранитель на крайняк.
Что у вас за потребители , что такие опасения на КЗ?
и зачем было такой брать , если источник на 8А?
вижу на входе схемы 12-25 вольт, дальше стоит смотреть или нет?
а если, как и было рекомендовано ранее?
Вы меня чуть-чуть неправильно поняли, я же сказал что источник питания БП от принтера 42 вольта, мощность не знаю но не думаю что большая.
Будет греться регулируемый транзистор , вплоть до пробоя.
Длительность и исход процесса будет зависеть от длительности КЗ и
выставленных значений.:)
У моего БП от принтера - есть защита от КЗ, У ВАС НЕ ЗНАЮ.
Точно не помню, перегружал несколько раз, ничего страшного не происходило.
Попробую вот эту схему, о результатах отпишусь!
    26.3 KB · Просмотры: 48
Собрал, опробовал, и защита по току и защита от КЗ работает,( почему-то без шунта), но от 6 вольт, а нужно от 1.5 вольта!
