Трансформатор
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
17 Апр 2010
Трансформатор
нашёл в старом телевизоре трансформатор на маркировке написано - 6170vmca28djs0103 - как можно узнать сколько вольт и ампер он выдаёт?
А фото его можно, думаю самый простой способ - это померять.
я бы с радстью измерил но тут с одной стороны 4 контакта и с другой 4
    8.9 KB · Просмотры: 241
Это похоже на импульсный трансформатор от блока питания телевизора и отдельно, сам по себе, он работать не будет.
а преспособить чтобы он отдельно работал никак нильзя?
Нет, только в составе всей схемы.
жалко :(. я думал из него блок питания сделать. ну ничего сделаю на другом :)
:tehnari_ru_117:Есть импульсник для галогенок TASHIBRA 150W. С лампой по переменному напряжению работает, а через диод, кондюк по постояному наряжению не хочет.
Как его запустить?:tehnari_ru_117:
Никак. Надо схему переделывать. У него обратная связь по току, а надо сделать по напряжению.
Это надо сделать дополнительную обмотку на выходном и согласуещем трансформаторе и их соеденить через резистор как в РАДИО 1985 №6 ст. 51-52
Да, именно так. Но сам я так никогда не делал.
Я собрал усил на 1558 подключил к блоку питания играет но фонит что сделать чтобы шум убрать?
