Трансформаторы звуковой частоты
Собирал из того, что было
Трансформатор мотал сам.
Потратил 9 часов от начала до завершения
Старался мотать вот так:
    41 KB · Просмотры: 351
Параметры намотки :
Первичка 2 по 915 витков
Вторичка 2 по 25 витков последовательно
После намотки пропитывал лаком: развел растворителем и погрузил на 12 часов:
    122 KB · Просмотры: 250
Затем коробка фанерная, 15 мм
    38.6 KB · Просмотры: 142
Затем снаружи и изнутри обклеил джинсовой тканью со старых джинсов.
При первом подключении жуткий фон - неправильно подключил высокое.
Для питания использую трансформатор на 140 В, с удвоителем.
Усилитель сделан по схеме: предварительный усилитель, затем петля эффектов, фазорасщепитель и выход на 6н6п
    69.3 KB · Просмотры: 141
    31.3 KB · Просмотры: 140
    13.7 KB · Просмотры: 206
При включении 6н6п по схеме, анод быстро становился красным. Напряжения смещения 7.5 В было недостаточно. Намотал дополнительно 60 витков на трансформатор питания.
Сейчас смещение около -21В. Фона нет, громкости вполне достаточно.
Звук весьма понравился.
Осталось закончить некоторые мелочи.
В общем проект занял 8 месяцев.
Отлично!А где-же вых транс?
Сзади на коробке
Был увлечен и фотографий мало
Средней щечки нет, между обмотками 5 мм. Зеленое - это электрокартон. Здесь (в Перу) его называют papel de pescado - рыбья бумага. Есть разные по толщине. Который использовал где - то 0,3 - 0,4 мм
Добрый день
Получилось вот так
Самая первая работа по дереву такого рода, кривовато вышло
Следующие работы буду делать более красиво
По звуку: я в авиации работаю уже 20 лет, поэтому диапазон который слышу снижен до 11 КГц. Высокие вроде нормально. Гитарные соло звучат классно.
Низких частот явно не хватает. Пустил дополнительно сигнал через сабвуфер - хорошо
    47.8 KB · Просмотры: 280
Ну это нормльнно, 18.000 с трудом слышат музыканты и то скрипачи в молодости, если повезет ... :)
Иногда низов не хватает в ламповых, надо поставить больше емкости межкаскадные и на входе тоже, и посмотрите динамики ... :)
Привет товарищи, вижу тут тема про выходники появилась. Я вот тоже как раз только намотал свой первый серйозный трасформатор для лампача ( по схtме JCM800 + оконечник двухтакт РР на EL84 ) . До этого там стоял маленький выходной транс
( площадь сечения сердечника около 4 см.кв) поэтому 18 Вт он никак не смог выдавать . Захотел поменять его на мощный выходник . Купил для дороа железа какие то согласующие мощные выходники с Ф-пластинами , с площадью сечения под 20 см.кв. Разобрал , разделил пластины на половину - можна сделать 2 таких выходника под пару ЕЛ84, или допустим 6П3С. Каркасы клеил из текстолита на эпоксидку без замка . Данные на транс : мощность- 18 Вт, приведёнка первички- 8000 Ом, нагрузка - 4,8 и 16 Ом . Расчитал в программе параметры транса- вышло около 2400 витков первички , и вторичка - 56, 80 и 112 витков . Делал по всем правилам и канонам гитарных выходников для двухтакта- секционирование
1/4 П + В + 1/2 П + В +1/4 П + В (16 Ом) . Зачем делать секционирование надеюсь все знают - основная причина- уравнять сопротивления четвертинок и половинки первички ) . Межслойная и межобмоточная изоляция- малярный скотч . Мотал на самодельном намоточном ручном станке с механическим счётчиком витков от магнитофона Весна - как раз подошёл - считает до 1000 . Сначала пробовал калькулятор с герконом, но показания выходят очень неточные - при одном обороте геркон клацает 2 раза . Механический лучше- и можна отматывать назад , он всё это считает, а геркону по фиг - он считает и вперёд и назад как плюс виток. Мотал виток к витку. Первичка- проводом 0,2 мм , вторичка- 3 секции проводом 0,5 мм . Процесс намотки вручную конечно требует максимум внимания , аккуратности и минимум отвлечений , но зато конечный результат очень порадовал. В среднем сделал полностью транс за 2 недели . Уже поменял , звучит круто )
    18.9 KB · Просмотры: 137
    21.6 KB · Просмотры: 65
    54.6 KB · Просмотры: 150
    54.5 KB · Просмотры: 145
    75.1 KB · Просмотры: 146
    57.1 KB · Просмотры: 54
    44.5 KB · Просмотры: 67
Очень помогло видео которое случайно нашёл на Ютубе по выходникам для двухтакта- мужик реально всё обьяснил и разжевал как всё делать- от теории до практики . Тоже делает в основном Маршалы , и Фендеры , и сам мотает к ним трансы . Сам процесс создания транса очень понравился , сначала мне это казалось очень сложным , но изучив вопрос , всё стало ясно. Теперь буду с удовольствием мотать и дальше ) Для двухтакта железо нужно собирать обязательно без воздушного зазора , в перекрышку. На фото сравнение по размерам со старым выходником.
https://www.youtube.com/watch?v=xf30FYxjccA&t=779s
    31.2 KB · Просмотры: 129
    32.2 KB · Просмотры: 133
    47.5 KB · Просмотры: 72
    69.7 KB · Просмотры: 65
Красиво и аккуратно
Следующий проект буду стараться сделать красиво
Думаю про намоточный станок
Спасибо
Без намоточного станка тут вообще никуда. Хотя бы какой-то примитивный ручной со счётчиком витков. Раньше загорелся идеей сделать полностью автоматический станок на микроконтроллерах но потом передумал
Здравствуйте..коллеги..
Решил,собрать усилитель РР на гу-29..по одной лампе на канал.
На выходные трансформаторы приготовил ш35х50..от бесперебойников.
В наличии провод 0.224мм...(пэтв-2..пэшо)..
Меня смушает..сопротивление первичной обмотки.
вся первичка
+- 250 Ом..
Это допустимо..или все-таки..это много..
С уважением .Анатолий.
+- 250 Ом.. Это допустимо..или все-таки..это много.. С уважением .Анатолий.
Это готовая первичка от без перебойника ?...
Дело в том что выходные трансформаторы рассчитываются не так как сетевые ...
Ты спрашиваешь не много ли 250 Ом, это наоборот мало ... :(
Здравствуйте..
250 ом ..да вся первичка..проводом 0.224.
По 180 витков слой.
2880 вся первичка
С тетродами еще на работал..
Поэтому,есть сомнение что 250 это много..
Окно 49х15мм..
Вот и пытаюсь уложится..
Ra=3кОм..Raa=12кОм..
Режим АБ..
