Для выходного трансформатора лампового усилителя есть тонкость: он должен собираться с зазором.
Для однотактного 100%, а в двухтактном то же зазор нужен?
Славик, ты не прав, Андрюша правильно говорит. Есть заводские и фирменные варианты, это называется дросселирование магнитного потока. Как не крути а переполюсовка направления тока в любом случае дает всплеск сигнала (стример), но на слух ты его не услышишь, динамик инерционная нагрузка. Это можно увидеть на лучевом осциллографе, при большой яркости. Большой погоды это все ровно не делает ..Нет, ненужен.
Ух ты !дросселирование магнитного потока
?дросселирование
В интернете нашёл следующее объяснение емувсплеск сигнала (стример)
Всегда можно обратиться к словарюЗабыл, что такое дроссель
Решил вчера замерить параметры первички. Приборчик выдал сопротивление первички 425,6 Ом и индуктивность 33 Гн.ТВ-3Ш. 3000 витков к 91 L=9 Гн. Коэффициент трансформации К=30. Магнитопровод 18 мм ширина набора 22 мм (примерно).
Почему тода в данных указано 9 Гн? tehno015
И снова здрасте, можете проверить мои подсчеты?
Однотакт, выходная лампа 6ф5п в пентоде, железо то же что и раньше.
Набор 1,5 см
W¹=2000 витков 0.20 диаметр
W²=150 витков 1мм диаметр
Пользовался методом по Крузе.
Для нагрузки в 4 Ома нужен больший коэффициент чем для 8 Ом. Задаёмся мощностью в 2,0 Вт. Это примерно 3 В. (3 В / 4 Ом=0,75А). Зададимся сердечником Ш30х30 Sk=8,2 см отношение витков на вольт 4,2 для первички 4,6 для вторички (по справочнику). Для переменного тока это будет: 3,0 В х 4,8 = 15 витков во вторичке.Но так же хочется понять сам процесс расчета,
Еще можешь попробовать ЕСС-83 (Е83СС) ...В планах купить 12АХ7 как на схеме
А почему 60 Гц, а не 50?Теперь просьба о помощи:
Фон 60 Гц.
Планирую убирать созданием искусственной средней точки (через 100 Ом)
Попробуйте лампу 6н23п,они раньше стояли в ПТК. У них выше крутизна , чем у 6н1п, значит меньше искажений и чище звук будет. Цоколевки сходятся, я раньше пробовал 6н1п в ПТК ставить, работало, хоть и хуже.Пробовал лампы 6Н1П и 6Н2П в разных комбинациях. Больше понравилась 6Н2П
