Трансформаторы звуковой частоты
На данном этапе..смущало не малое ..активное сопротивление..
Первички(по постоянному току)..
Хотел узнать..чем это грозит..У более "опытных"..мотальщиков....
Это 170 габаритка железа..вы не учли площадь окна..
А я пока ничего и не учитывал, размеры в конце концов можно взглянуть, схему,
анодное напряжение, и т.д.
Или это большой секрет ?... :(
Вот небольшая армия...
    109.4 KB · Просмотры: 54
Я вижу только входной каскад и фазоинвертор, а где все остальное, выходной каскад и ТВЗ, ведь о нем как раз речь ?... :)))
Вижу что не метры, а сечение керна где, ну ширину я вижу 3,5 см, а толщина набора ?... Размеры железки берутся в сантиметрах, для расчета ... :)
Анодное напряжение я так понял - 500В. Лампы ГУ-29 ... :)
Не могу..уловить ход ваших мыслей..
Вы хотите что-то изменить??
Ничего не понял. Что значит - удачный? Типа собрали по некоей схеме и заиграло? Какие результаты измерений, как настраивали, и настраивали ли вообще? Интернет, у вас, как я понял, только на работе. Забавно.
НЕТ схему придумали сами, естественно пользуясь известными с начала прошлого века схемными решениями. рассчитали и намотали выходники. в выходном запаралели по 2 лампы на плечо. и заиграл , но не просто заиграл , (у нас всё играет)а заиграл как надо нам! а остальные сделаем-послушаем и бракуем. Измерения нас сильно не интересуют, потому как по ним всё ОК, а усёк слушать не возможно. Выходная мощность получилась 18Вт. Полный А класс!к декабрю пришло 300 таких ламп , пока надыбали 15 заказчиков. они согласились по 150-200 каждый экз купить , но щас всё тормознулось. ждём пока рубль полностью сольют, а потом будем думать куда кому и за какую валюту реализовать!
Дома мы работаем, так что не до тырнетов -Автоген сварка болгарка!
Не могу..уловить ход ваших мыслей.. Вы хотите что-то изменить??
Не, я хочу примерится, согласно своему методу расчета. Не могу никак понять
зачем такой большой выходной трансформатор, этот трансформатор на усилитель 200 Вт, чуть больше.
Я тоже посчитал на частоту резонансного среза 35 Гц будет 2 х 3300 витков, ф 0.24 мм.
380+380 Ом, это первичка ... Вторичка 200 витков ф 1.96 мм, 30 вольт, 8 Ом.
Мотать лучше сразу двумя проводами ф 0.7 мм, можно переключать последовательно на 16 Ом или лучше вообще две по 4 Ома 4+4=8 Ом.
На резонанс 20 Гц ...
2х 4000 витков ф 0.16 мм ... 763+763 Ома ... :)
Нее...200 ватт с этого железа..не получится "взять"..
Для примера посмотрите "кинаповские"...усилки..ту-100..у100..
трансформатор 170ватт\50гц..
Гу-29 в рр...30 ватт потолок..эти трансформаторы подходят..
Не вижу смысла делать.."мелкий"..звук..и ставить тс-70-80-90...
У меня намеренно ..задуман ..этот
"Неправильный"..усилитель..
Один сетевик..весит 6кг..(300 ватт..20 квадрат сечение)..
Для себя ..же делаю..
У меня ..двухполоски..
Один раз живем...пусть будут трансформаторы..по 170 ватт..
Мне нужен диапазон...50гц-18кгц...по -3дб...
Нее...200 ватт с этого железа..не получится "взять".. Для примера посмотрите "кинаповские"...усилки..ту-100..у100.. трансформатор 170ватт\50гц.. Гу-29 в рр...30 ватт потолок..эти трансформаторы подходят..
Если считать его на 220В, у него первичка будет 630 витков ф 0.8 мм, а ты говоришь не 200 ?... :)))
По выходу на динамики 30В х 7.5А = 200 с копейками ваттов ... :)))
Дело хозяйское, однако ... :D
