Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ
В соответствии с фото произведена доработка элементов хвостовой балки и днища вертолета. После проведенных доработок модель приобрела вот такой вид. Но впереди еще предстоит несколько доработок до приведения модели к виду, похожему на оригинал.
    23.1 KB · Просмотры: 353
    64.9 KB · Просмотры: 101
    64.3 KB · Просмотры: 69
    17.9 KB · Просмотры: 85
    38.9 KB · Просмотры: 94
    40.5 KB · Просмотры: 89
    72.9 KB · Просмотры: 100
    27.8 KB · Просмотры: 100
    28.8 KB · Просмотры: 93
По обеим сторонам носовой части вертолета, где спрятан радиолокатор, имеется пара окон сложной околоэлипсовидной формы. Долго думал, что делать мне с ними в моем "самодельном носе", но решение оказалось довольно простым. Был прочерчен контур окон, а затем при помощи ножа и боров с "Дремелем" произведена выборка "Эпоксилина" до прозрачного пластика остекления кабины. Затем образовавшиеся анны были заполнены "жидким стеклом"и поставлены на сушку. А в конечном итоге, после установки на данные окна бронещитков защиты экипажа, они скрылись за ними и остался виден только небольшой край окна, да и то, если смотреть снизу.
    45.6 KB · Просмотры: 91
    26.2 KB · Просмотры: 130
    21.8 KB · Просмотры: 84
    19.8 KB · Просмотры: 81
Доделки закончены, готовим модель к грунтованию, для чего закрываем малярным скотчем "Тамия" "все форточки и окна" на модели. Для маскирования круглых иллюминаторов из трубки от радиоантенны подходящего диаметра делаем просечку и с ее помощью вырубаем из маскировочной ленты диски, которые затем клеим на иллюминаторы. Окна кабины пилотов маскируются иначе. Из маскировочной ленты нарезаем "лапшу", которую затем укладываем по контуру окна. И только после закрываем свободную середину широким кусочком скотча.
    40.6 KB · Просмотры: 83
    36.4 KB · Просмотры: 77
    32.8 KB · Просмотры: 77
    30.8 KB · Просмотры: 81
    31.2 KB · Просмотры: 94
Процесс нанесения грунта на модель из баллона "Тамия" занимает от силы минуту-полторы, а вот сушить модель для полного закрепления краски необходимо подольше- до суток. Поэтому к продолжению работы над моделью можно приступить только завтра...
    18.1 KB · Просмотры: 95
    19 KB · Просмотры: 96
    34.5 KB · Просмотры: 94
Задуты в голубой акрил нижняя поверхность модели. После высыхания краски при помощи малярного скотча закрываем масками днище фюзеляжа, хвостовую балку и оперение.
    21.1 KB · Просмотры: 76
    22.7 KB · Просмотры: 88
    32.4 KB · Просмотры: 75
    24.5 KB · Просмотры: 84
После чего с оглядкой на выбранное фото машины намешиваем светлую желто-салатную краску и красим ею при помощи аэрографа всю не закрытую маской поверхность модели.
    33.9 KB · Просмотры: 87
    21.8 KB · Просмотры: 104
    25.5 KB · Просмотры: 94
    22.4 KB · Просмотры: 87
    28.6 KB · Просмотры: 82
Попадания "в краску" с первого раза не получилось. Пришлось добавить к намешанной смеси еще немного желтой краски и вид покрашенной модели стал более близок к оригиналу.
    16.3 KB · Просмотры: 77
    17.5 KB · Просмотры: 75
Взяв за основу фото подобного вертолета, по его мотивам при помощи малярного скотча "TESA" выклеиваю на поверхности модели рисунок камуфляжной окраски. После чего произвожу задувку модели из аэрографа более темной, чем нижележащий слой, серо-зеленой краской. Затем, после 30 минутной просушки, осторожно снимаю камуфляжную маску из скотча и оставляю модель на окончательную просушку краски.
    44.2 KB · Просмотры: 164
    25.5 KB · Просмотры: 137
    28.4 KB · Просмотры: 80
    23 KB · Просмотры: 70
    19.8 KB · Просмотры: 86
    19.3 KB · Просмотры: 81
    26 KB · Просмотры: 88
Кистью прорисованы мелкие детали экстерьера.
    33.2 KB · Просмотры: 103
    42.6 KB · Просмотры: 86
    32.5 KB · Просмотры: 117
    30.6 KB · Просмотры: 99
    22.8 KB · Просмотры: 100
    53.5 KB · Просмотры: 88
Наклеены декали, еще немного поработал с кисточкой, модель поставлена на колеса.
    43.9 KB · Просмотры: 121
    30.4 KB · Просмотры: 99
    40.9 KB · Просмотры: 97
    19.7 KB · Просмотры: 101
    22.2 KB · Просмотры: 114
    23.9 KB · Просмотры: 96
На всех выпускаемых вертолетах стоит лебедка, которой почему-то не комплектуется модель Ми-8 от "Звезды". По этой причине пришлось заказать дополнительно модель лебедки от фирмы ARMORY в интернет-магазине. Модель отлита из смолы в масштабе 1/72 и имеет довольно ажурный вид. Для начала убрал пленочный облой, затем осторожно выкусил лебедку из рамки и продолжил зачистку от облоя модельным ножом и сверлом. В процессе зачистки выявилось, что в отливке есть трещина и пришлось ее ликвидировать при помощи "Цианокрила" и пищевой соды. Для надежного крепления этой ажурной конструкции на корпусе модели решено поставить ее на штифт из стальной проволоки. В окончание лебедка покрашена и установлена на свое штатное место.
    31.2 KB · Просмотры: 476
    66.4 KB · Просмотры: 263
    50.9 KB · Просмотры: 87
    39.2 KB · Просмотры: 81
    59.8 KB · Просмотры: 76
    44.6 KB · Просмотры: 87
    61.9 KB · Просмотры: 93
    90.4 KB · Просмотры: 82
    20.7 KB · Просмотры: 113
    41 KB · Просмотры: 127
После установки лебедки модель была задута лаком "Футура", а сегодня днем были сняты маски с остекления кабины пилотов и грузовой кабины. В комплект боевых машин всегда входят ЭВУ (экранирующие вентиляционные устройства), предназначенные для снижения температуры выхлопных газов от двигателей вертолета и снижения температурной заметности вертолета для ракет с тепловой головкой наведения. Данные устройства в коробочный набор не входят, но я нашел пару штук в своих "закромах" и после покраски и некоторых дополнений (установил сетку на входной воздухозаборник)установил на модель.
    29 KB · Просмотры: 97
    26.2 KB · Просмотры: 71
    27.1 KB · Просмотры: 78
    63.4 KB · Просмотры: 92
    47.4 KB · Просмотры: 102
    40.2 KB · Просмотры: 103
    33.4 KB · Просмотры: 87
    45.8 KB · Просмотры: 96
    33.6 KB · Просмотры: 74
    32.5 KB · Просмотры: 81
Ну и какой же транспортно-штурмовой вертолет без вооружения. В коробке для сборки представлены пилоны и бочки с НУРСами. Вот их я и установлю на модель.
    64.1 KB · Просмотры: 68
    81.1 KB · Просмотры: 52
    56.7 KB · Просмотры: 68
    22.7 KB · Просмотры: 58
    26.2 KB · Просмотры: 81
    30.4 KB · Просмотры: 64
Все это хитросплетение пилонов с раскосами склеено, покрашено и установлено на модель. Теперь очередь за бочками с НУРС.
    25.6 KB · Просмотры: 78
    27.2 KB · Просмотры: 65
    36.7 KB · Просмотры: 94
    37.4 KB · Просмотры: 79
    37.2 KB · Просмотры: 77
    39.1 KB · Просмотры: 105
Вычленяю детали и рамок, комплектую, склеиваю, а затем, глядя на фото, дорабатываю бочки при помощи алюминиевой ленты- самоклейки. Затем следует покраска, сушка и установка пусковых установок на пилоны.
    68.4 KB · Просмотры: 73
    64.7 KB · Просмотры: 54
    62.5 KB · Просмотры: 97
    55.3 KB · Просмотры: 66
    66.1 KB · Просмотры: 55
    37.9 KB · Просмотры: 67
    38.1 KB · Просмотры: 67
    39.4 KB · Просмотры: 70
    36.7 KB · Просмотры: 58
    35.9 KB · Просмотры: 63
Пришла очередь винтов -всех сразу на все собранные модели. Винты склеены, в комли всех лопастей для увеличения прочности вставлены проволочные штифты, в лопастях засверлены отверстия для вклеивания шлангов системы противообледенения. Ответные отверстия просверлены и на ступицах винтов и опробована установка шлангов, выполненных из провода ГФ в черной фторопластовой изоляции. На моделях вертолетов Ми 171 серии на ротор устанавливаются вибрационные гасители. В состав модели они не входят, но в продаже появился смоляной афтемаркет и я его приобрел.
    62.1 KB · Просмотры: 121
    52.3 KB · Просмотры: 65
    37.5 KB · Просмотры: 65
    46.8 KB · Просмотры: 185
    50.3 KB · Просмотры: 84
    40.2 KB · Просмотры: 69
Произведена покраска винтов и они установлены на модель. В конечном результате модель выглядит вот так.
    17.1 KB · Просмотры: 175
    18.7 KB · Просмотры: 147
    16.8 KB · Просмотры: 191
    19 KB · Просмотры: 143
    21.9 KB · Просмотры: 185
    17.1 KB · Просмотры: 140
    21.1 KB · Просмотры: 164
    16 KB · Просмотры: 131
    25.4 KB · Просмотры: 218
    22.8 KB · Просмотры: 117
Еще немного фото модели вертолета Ми-8АМТШ с другого ракурса.
    25.3 KB · Просмотры: 148
    27.2 KB · Просмотры: 98
    19.4 KB · Просмотры: 93
    25.3 KB · Просмотры: 124
    29.1 KB · Просмотры: 112
    25.9 KB · Просмотры: 120
    31.8 KB · Просмотры: 99
    22.7 KB · Просмотры: 151
Групповое фото моделей вертолетов Ми-8ППА, Ми-17 (экспорт ВВС КНР) и Ми-8АМТШ.
    31.6 KB · Просмотры: 147
    41.4 KB · Просмотры: 187
    31.4 KB · Просмотры: 166
    33.3 KB · Просмотры: 181
    38.2 KB · Просмотры: 165
    37.5 KB · Просмотры: 177
