Цветомузыка на лампах накаливания
завтра контрольная.
По ЦМУ?
То есть мне по схеме собирать?
Только делитель, приведенный на схеме от dcent25.
Тогда и УНЧ надо будет делать?
А разве сейчас у Вас его нет? Выложите полную схему передачи сигнала от УНЧ к ЦМУ, попробуем разобраться.
Нет, по мат. анализу и геометрии :)
Я про него и говорю)
Вот так у меня сейчас.
    7.7 KB · Просмотры: 119
Ничего не понял, завтра контрольная. То есть мне по схеме собирать? Тогда и УНЧ надо будет делать?
С выхода вашего усилителя,нагруженного колонкой ,на вход делителя(трансляция),с выхода делителя(к УНЧ), на вход разделительного трансформатора ,цветомузыки(ЦМУ).
Номиналы деталей делителя ,как для 15 В.....
    9.4 KB · Просмотры: 92
    6.2 KB · Просмотры: 392
Нашлась в бункере цветомузыка заводская (было 2) аналог описываемой ,может пригодится фото технарям самодельщикам.
    133.8 KB · Просмотры: 286
    80.4 KB · Просмотры: 277
    87.1 KB · Просмотры: 311
    77.9 KB · Просмотры: 257
    101.8 KB · Просмотры: 188
В начале 70г купил на 2 зарплаты стереорадиолу Симфония,ламповую,последнее достижение рижского р\завода им. Попова,и к её метровым колонкам приделал самодельную цветомузыку,модную тогда,из 6 200 ваттных ламп.Это был кайф!Линзы,красные,жёлтые и зелёные были от светофоров,купленных в магазине "Ю.Т."
Присоединил всё это удовольствие к магнитофону "Тембр" ламповому и получился отличный музыкальный центр.
Лет 5 тому назад разломал всё это за ненадобностью.
    168.1 KB · Просмотры: 134
    124.5 KB · Просмотры: 122
    82.4 KB · Просмотры: 118
Вставьте между ними конденсатор. Его номиналом можно будет регулировать чувствительность ЦМУ.
А НЧ не упадут от этого?
То есть УНЧ всё-таки понадобится? Без него никак нельзя?
Есть у меня такая)
А нельзя ли использовать понижающий трансформатор для снижения уровня сигнала от колонки?
Не, я не то хотел сказать.Я имел в виду два трансформатора - один в схеме цветомузыки, повышающий, а другой - перед ним, понижающий. Чтобы сигнал с колонки понижался на первом, а потом повышался на втором. Чтобы не было перегруза повышающего трансформатора, так как УНЧ я не хочу использовать... Так можно?
Это масло масляное ... :)
Зачем понижать, а потом повышать ?... :)
Потому что выход у центра мощный, и трансформатор на входе ЦМУ может сгореть... Как-то так... А трансформатор, который будет стоять перед ним, не даст этого сделать, т.к. он понизит амплитуду сигнал от центра до 1-1.5 вольта. А потом уже этот сигнал будет повышаться на ЦМУ. Как-то так)
Возьми маленький трансформатор 24/220В и переверни и ничего не сгорит ... :)
Из документации центра написано, что номинальная мощность равна 55 ваттам на канал. Отсюда следует, что максимальное напряжение при 55 ваттах будет равно корень квадратный из произведения мощности усилителя и сопротивления акустики (6 Ом), то есть 18 вольт. При максимальной мощности это напряжение увеличится. Значит, 24/220 подойдет? Только не факт, что найду такой...
Пойдет ... :)
Для пробы покрасил лампочку. Получилось нормально. Бесцветный цапонлак+чернила для шариковой ручки. Три стержня на 30 мл лака. Нанес 1 слой, второй не стал... Красил кисточкой. На этой неделе покрашу ещё две лампочки, в зеленый и синий.
    104.6 KB · Просмотры: 83
    95.2 KB · Просмотры: 106
    77.6 KB · Просмотры: 128
    72.1 KB · Просмотры: 87
