Цветомузыка на светодиодной ленте
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Ну в 38 посту разве не 0,5Вт?? Вот в моих 0,125Вт.
Или я не прав.
Ну а что тогда???
А конденсаторы плёночные же?:)
Не совсем...
ФНЧ - так, но лучше использовать катушку индуктивности.
ФСЧ и ФВЧ на Вашей схеме - обычный конденсаторный делитель. Если выходная нагрузка фильтра - высокоомная, то будет происходить только ослабление сигнала.
Наминалы элементов фильтров легко рассчитысаются. Не забывайте учитывать входное сопротивление нагрузки фильтра.
А как расчитать ФСЧ??:)
Если так сделать???
:tehnari_ru_837:
Если взять часть в крастном кружке??
И для чего часть в зелёном кружке?
При соединении w.light с общим проводом горят все каналы, лента просто светится белым светом. Автор писал об этом в описании к схеме.
Вообще реально подключить часть в красном круге к сигналу с компа?:)
Вот такие фильтры пойдут для первой цветомузыки???
Если так сделать??:)
И печатка есть...
И ещё вопрос: как из двух каналов (правый, левый) сделать один??
Да. для первой подойдут.А почему нет?Но лутше делать с катушками.А те что вы дали довольно примитивны и пропускают как сказать по умному не знаю но у них большой разброс частоты.А фильтр должен срезать частоту конкретно на заданой частоте.Может кто конечно меня поправит.
Вот допустим по низкочастотному у меня уже замечания есть емкость надо увеличить.А где стоит 1.2 К я б с ним поиграл переменным резистором.
И еще вы видете что пишет автор сия изобретения 200-6000Гц это уже должно навести на мысли о том что тут чтото не так.Мой совет делайте на катушках и будет вам счасье че не понятно спрашивайте.Буду рад помочь.
Спасибо Вам, конечно!!:)
Но я пробовал расчитать с катушками и ни чего не получилось:( Какая-то ерунда, забил на катушки, поэтому и сделал ФНЧ что мне посоветовали...
По-моему в 94 посту опечатка в печатной плате...
там при входе сигнала идёт через резистор на другой резистор, при этом их соединение стоит конденсатор, а должно резистора после кондёра не быть. Правильно??:)
