- 17 Окт 2017
в ослике всегда будет больше, но просто надо знать, почему так получается.схему осликом проверил
По мне эти схемы умощнения не фонтан , лучше собрать хорошую на транзюках .
Что будет больше? И почему оно так получается?в ослике всегда будет больше, но просто надо знать, почему так получается
о чем, собственно говоря, речь идёт ?ошметки от RRR020
если кратко, учитель из меня плохой, то это так (инет в помощь):Что будет больше?
Стесняюсь ответить.... Нет, всё таки отвечу.... Опять что то застеснялся.... Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! Ну вот , как то отпустило. Об чём ты там стесняешься спросить? Об чём идёт речь? Об ошмётках, идрит её в носопырку!Стесняюсь спросить,
За те лет двадцать когда не было времени на занятие, чем либо, кроме работы, жена зачистила жизненное пространство от всей лабуды и чего там только не было. Своими руками делать это трудно.Об ошмётках
Вероятно это Радиотехника 020 стерео.о чем, собственно говоря, речь идёт ?
Это ведь не сравнение анатомических особенностей ослика и человека?в ослике всегда будет больше
про амплитудное в ослике, оно больше чем реальное, к сожалению.Это ведь не сравнение анатомических
Почему? Что, осциллографы совсем неверные показания при измерениях дают?про амплитудное в ослике, оно больше чем реальное, к сожалению.
Существуют стандарты для измерения параметров и как это делается прописано,совсем неверные показания
Усилители вроде сильнее всего косячат на низких и высоких частотах (выше 10 кГц). Верно?Красивые картинки на 1 кГц делать несложно
Как раз сегодня Дугласа Селфа курил, у него написано как это делается, и он же говорит, что это все далеко от реальности. Ибо прописано все измерения проводить с резистором в качестве нагрузки, а реальные колонки это совсем другое.Существуют стандарты для измерения параметров и как это делается прописано
Пока нет доступа к измерительному оборудованию буду жить в счастливом неведенииКак достоверно мерить искажения осликом?
И у Аудиокиллера есть интересная статейка о выходной мощности усилителей на реальной нагрузке. Надеюсь ссылка на блог аудиокиллера не нарушает политику форума?Как считать выходную мощность уже выясняли
Они быстро привыкают и то, что казалось прекрасным переходит в разряд пресного,Уши довольны,
Вероятно это Радиотехника 020 стерео. Отзывы об этом усилке далеко не лестные.
Вообще-то бороться с такими явлениями следует тогда, когда конструкция усилителя имеет законченный вид, а не вот такой макетный вариант.При отключенном источнике звука в колонках слышен сильный гул...возбуждение на высоких частотах в ОДНОМ из каналов
Даже при тестовом режиме, металлическое шасси ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Конечно же будет фонить и гудеть, если разместить всё это дело на фанёрке. Ну, это же очевидно....отсутствия металлического шасси (корпуса)?
Ёмкость в ООС прицепи на 100 пф.Из-за чего возможно возбуждение на высоких частотах
Маловато. Нужно поднять до 32 - 36 вольт.(проверял, правда, на однополярном питании +19В)
