finn32
- 17 Мар 2018
УМЗЧ Криптон
Несколько лет назад заприметил простую схемку на Вегалабе в теме "Аудиофильский усилитель своими руками". (Пока Вега опять "лежит" ссылки на тему нет, как будет актуально- отредактирую).
То и дело она вновь и вновь попадалась мне на глаза, но я был занят сверхлинейниками и было не до нее. Но желание собрать и пощупать все более крепло и вот, пару месяцев назад я, наконец, осилил макет этого чуда на односторонней плате под ЛУТ. Звук для такой простоты меня удовлетворил полностью и появилась мысль сделать более серъезную реализацию этого усилителя на двухсторонних заводских платах. За консультацией по схеме я обратился к Евгению Буквареву, который охотно помог мне в вопросе небольшой модернизации и окончательной доводки схемы, за что ему большое спасибо.
Схема финального варианта УМ Криптон (отсылка не к фильмам про Супермена, а к инертному газу и его греческому названию, если что
1)Был введен каскод в дифкаскад, дабы не перегревать нежные входные полевички и биполяры в корпусах SOT-23. 2)значительно улучшен PSRR дифкаскада и УН за счет местных RCR -фильтров и добавления ФНЧ по шинам питания.3) Введен точный термоузел от Евгения Букварева, который поддерживает ТП на заданном уровне с погрешностью +-5% при указанных на схеме выходных транзисторах. 4)Введена защита по току триггерного типа на тиристоре. Эта защита (из УМЗЧ Арасланова) отлично себя показала во всех опубликованных мною разработках, поэтому менять ее на что-то другое не вижу смысла. 5)Выходные транзисторы применены IRFP240/9240 по 2 в параллель, что позволило без проблем работать усилителю на нагрузку от 3-х Ом, не теряя при этом хорошей отдачи по току. Вольтодобавку сначала хотел заменить на ИТ, но отказался в пользу простоты. 6)Добавлена защита выходных транзисторов на стабилитронах. 7) Добавлена цепь R34R35C17, снижающая риск возникновения сквозных токов ВК на высоких частотах. 8) БП решено было разместить на плате усилителя для большей эргономичности и борьбы с силовыми контурами БП.
Плата усилителя выполнена с рядным расположением и чередованием транзисторов ВК, а также расположением шин питания строго друг на другом а ля Сельф/Букварев.
Как показали тесты, 2*10000 мкФ вполне хватает на номинальной мощности на 4 Ома. Но на плату можно устанавливать и 2*22000 и даже 2*33000 мкФ, диаметр посадки под силовые банки 35 мм. 2 моста решено было не делать, ибо не имеет особого смысла, да и места на плате не так много, а увеличивать ее не хотелось.
Немного технички.
Диапазон питающих напряжений +-25- -+45 В (требуется замена транзисторов УН при питании выше +-35 В)
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4(8) Ом при питании +- 35 В - 90(45) Вт
Входное сопротивление -47 кОм.
Входная чувствительность при питании +-35 В - 0.7 В СКЗ.
Примерный Кг в полосе частот 1-20 кГц - не более 0.04% при номинальной мощности на 4 Ома. Данные авторские с Вегалаба, сам не измерял. Кому интересно- можно посимулить.
По звуку: неглубокая ООС (около 50 дБ) и параллельный выходной каскад на полевиках дают, по сравнению с классическими построениями ВК на биполярах и полевиках, заметно более мягкое звучание с бархатным глубоким низом и отличной певучей серединой. ВЧ тоже никуда не делись, они есть, звонкие, но не такие яркие как в глубокоосниках с биполярной тройкой. Тональный баланс субъективно немного смещен к нижней середине. Кто искал "другой" звук в транзисторных усилителях- это он и без всяких темброблоков. Предвосхищая вопросы: АЧХ ровная. На Японца не похож от слова совсем.
Картинки:
Клип 20 кГц.
Квадрат той же частоты.
Немного технички.
Картинки:
Клип 20 кГц.
MOSFET.png.27c7f01f728679ce67e78e44f25349c7.png.jpg54.7 KB · Просмотры: 143 -
1412147328_.JPG.6f3d507ec7cf57d5fdf216de7f6c06f1.jpeg87.8 KB · Просмотры: 194 -
1685261318_IMG_20221121_2254306192.thumb.jpg.181287c3fdd72dee15bf133c7a3e5540.jpg93.4 KB · Просмотры: 72 -
1200255905_IMG_20221121_2250356103.jpg.81c9524c9ee79a6c2ca807391c2bb0df.jpg92.4 KB · Просмотры: 64 -
409825830_IMG_20221120_1725375612.thumb.jpg.2af091a0eb2ba48be3030c1f564a721c.jpg168.5 KB · Просмотры: 43 -
587185356_IMG_20221120_1726314272.jpg.671e64842a8ae3a350fafcd931f8752c.jpg163.3 KB · Просмотры: 34
