USB программатор AVR-910
  • Автор темы Автор темы kirmav
Да отключил и дрова поставил. Проблема уже решена путем танца с бубнами. Кто встречался с ней даю короткое объяснение-нужно выставить скорость прописаную в прошивке программатора в Codvision, это 9600 и проблема решается. Такой пустяк а проблема большая.
Это же стандартный USBAsp, только в профиль. Драйвера и софт соответствующие нужны.
В этом то и дело что там я скачал уже все что можно ни ни 1 драйвер не устанавливается, отключал цифровые подписи в безопасном пробовал, но Windows пишет "Система Windows определила что драйвер для этого устройства не нуждается в обновлении." а если принудительно указываешь путь и т.д. " В указаной папки не найдено драйверов совместимых с этим устройством....." в различных программах типа Dude при выборе USBAsp, нажимаю читать МК пишет вот что
программатр не обнаружен
"Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5d"c
P.S. скиньте AVR DUDE версии свыше 5,2. Вроде скачал оболочки нету, через командную строку не могу разобратся прост только с версии 5,2 начинает работать USBasp
А обязательно прошивать уже в устройстве, можно прошить МК отдельно и сразу поставить джампер в положение Norm?
Вот может кому пригодится схема в Proteus
Посмотреть вложение AVR910.rar
Прошу прощения, но вижу многие мучаются с первым пуском AVR910 один сайт, который и мне Очень помог в первом пуске AVR910.Но как я не могу пока давать ссылки. сделаю вложение копии страницы сайта.
Не смотрите, что там на сайте другой программатор, я прошивал той же программой Uniprof и программатором Громова и FUSE и настройки все с того сайта. Только не забудьте в программе Uniprof поставить галочку в опции - ТОРМОЗ. Иначе ошибки будут. Прошил контроллер ATMEGA8A-PU с первачка!!!А перед этим, мне многие так насоветовали, что два контроллера упокоил.
Собрал данную схему, на 1 компе заработала сразу на 2-м ни в какую не хотела переустановил Windows и все стало как надо. Все ставилось на Windows 7 x32
Не могу прошить контроллер с помощью программатора Громова, комп даж не видет его. Что делать?
Сегодня проверил весь монтаж программатора, а также подключал к другому ПК результат нулевой. Может сам контроллер горелый?
скорее всего так и есть что МК горелый. на какой ОС пробовали? каким софтом пытались считать?
Пробывал в обоих случаях на виндовс XP, читал uniprof. Завтра попробую новый контроллер.
Возможно ли avr910 без изменения схемы перепрошить в usbasp?
Да, схема одинаковая
То есть можно смело шить?
Вариантов USBAsp множество, не все прошивки подходят, нужно сверять по схеме. Можете попробовать STK-500, сам лично им пользуюсь. Кидаю еще прошивку USBasp специально для этой схемы, только я не помню, проверял я ее или нет, вроде бы проверял :D
AVR910 спаян по вашей теме, но он немного глючный, не нравится, попробую залить stk500, благо эксперементировать можно, есть меги в запасе!
Мне тоже 910-й своей тормознутостью не нравится, использую STK и доволен :)
Я тоже использую STK, и скорость радует, более стабильно работает и c Atmel работает. Короче одни плюсы в отличии от 910.
Кирилл даешь схему STK-600 :tehnari_ru_509:
Прошил под stk500, а система определяет как prottoss avr910! Так и должно быть?
Нет, удалите старый драйвер и поставьте новый из архива, который я выкладывал выше
Спасибо, все удачно прошло
